Författare Ämne: App till iPhone för att blockera samtal  (läst 8574 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 25 september 2012, 22:20:48 »
Har de senaste veckorna fått några envisa telefonförsäljare efter mig.
Vet någon om en app som blockerar önskade nummer så att det inte ens ringer i luren?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: App till iPhone för att blockera samtal
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 22:33:29 »
Hr du redan pratat med operatören?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 22:46:09 »
Nej, men försäljarna. De ger sig inte. Det handlar om pensionförsäljare.
Det borde finnas en app som man kan lägga till de nummer i som man inte vill ska störa.
www.skarvdon.se
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 23:15:06 »
Är det ett privat mobiltelefon abbonemang?
I såfall får de inte ringa om du inte redan är kund eller att du bett dem ringa.
Läs mer här (och kanske spärra hemtelefonen på samma gång)
http://www.nix.nu/sp%c3%a4rra-privata-mobiltelefonnummer.aspx
Om de fortfarande envisas läs upp vad som står på sidan jag länkar till och be att få tala med deras chef då brukar de lägga på (tror de endast har 3 minuter att framföra sitt budskap och om du uppehåller dem tillräckligt länge så tröttnar dem).
Är du kund i pensionsbolaget i fråga ring till deras kundtjänst och be dem ta bort ditt nummer
Samtidigt kan du hota med att flytta alla pensionspengar om du får ett samtal till.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 26 september 2012, 07:42:26 »
« Senast ändrad: 26 september 2012, 09:04:16 av Hansson »
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 26 september 2012, 11:08:12 »
Jag svarar inte om det inte är ett nummer jag känner igen från en annan stad, sedan kollar jag upp på hitta, eniro eller vemringde vem numret tillhörde och om det är en telefonförsäljare så lägger jag in numret i en kontakt som jag döpt till "svara inte". Visserligen ringer telefonen men jag klickar bort det direkt när jag ser vem det är, jätteskönt!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 26 september 2012, 11:39:39 »
Truecaller lägger till en kontakt med alla kända telefon säljare på telefonen.
När dom sedan ringer står det spärrat av Truecaller
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 26 september 2012, 11:42:42 »
TrueCaller som sagt! :) Appen för Vemringde.se fungerar likadant.
Har båda installerade för maximalt skydd...
Dessa appar skapar en kontakt i telefonboken som innehåller i pincip alla nummer som försäljare och liknande använder sig av, och listan uppdateras konstant.
Till den kontakten så väljer man förslagsvis en tyst ringsignal och man slipper därmed bli störd...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
