Författare Ämne: Hjälp med läckande Graningekänga...  (läst 1107 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 september 2012, 14:37:32 »
Tje  ^-^
Har ett par kängor från Graninge, modell halvhög med snörning  tummenupp
Förbaskade bra har de varir med förra vintern drog de in vatten trots att jag smöra in dem med nåt fett, tyvärr  :'(
Är som nya fast att de snart är acht jahre (8år)  a:gl
Vad ska man egentligen ha och smöra in dem med, är det svart skokräm som är melodin på svart läder eller  Sc:,h
Snälla hjälp mig, kan ju inte kasta dem så får jag inte fason på dem så får jag gå med kalla och blöta fossingar i vinter  help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hjälp med läckande Graningekänga...
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 08:25:50 »
Du skall använda riktig lädersmorning, typ Minkolja. Skokräm skyddar inte mot väta, det är bara för det estetiska.
Värm skon lite grann med en hårtork (30-40 grader) och lägg på ett lager. Låt det sjunka in och lägg på ett lager till med skorna rumstempererade. Gnid in krämen ordentligt på utsatta ställen, typ där lädret veckar sig och i sömmar.
Du borde se att skinnet suger åt sig mer på vissa ställen och där kan du upprepa behandlingen tills skinnet är mättat. Vänta en stund mellan varje behandling. När det är klart och skon har torkat nåt dygn så kan du borsta bort överflödigt fett och lägga på ett tunt lager skokräm.
Använd ALDRIG impregneringsmedel eftersom det innehåller lösningsmedel som förstör lädret och dessutom täpper igen lädret så att det inte går att smörja med riktig lädersmorning.
