Författare Ämne: släcka led lampa  (läst 45304 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: släcka led lampa
« Svar #15 skrivet: 23 september 2012, 13:04:54 »
Enkelt räknat:
LED 1w tänd 24 timmar 7 dagar i veckan 52 veckor per år med ett el pris på 1,20kr kostar
1x24x7x52x1,2/1000=10,50 kronor per år.
För den summan kommer man inte med i Lyxfällan. :)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 23 september 2012, 13:22:40 »
Jag har 4 led-lampor som jag aldrig släcker utomhus..
Elpris på 1.20kr/kwh är det inte många som har, snarare mellan 1.45-1.95kr/kwh.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #17 skrivet: 23 september 2012, 13:48:07 »
Jag bara tog mitt eget snitt på fjolåret och det var 120 öre.
Som lägst 100öre och som högst 145öre inklusive allt.
Har rörligt elpris. tummenupp
« Svar #18 skrivet: 23 september 2012, 13:58:36 »
Mätarsäkringen?
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #19 skrivet: 23 september 2012, 14:15:09 »
« Svar #20 skrivet: 23 september 2012, 14:16:42 »
Ja, och har du räknat in den i elpriset..
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #21 skrivet: 23 september 2012, 14:44:56 »
Nej
Priset är inklusive allt rörligt.
Skall jag addera de fasta avgifterna så blir det ytterligare 16 öre per Kwh för min personliga del.
Enligt min uppfattning så skall inte dom inkluderas i detta för då stiger priset med var besparing av förbrukningen man gör. För något år sedan fick jag en faktura för en två månaders period där jag använt strax över 20Kwh det Kwh priset blev 27kr om man lägger till de fasta avgifterna. Så för att få en generell gämförbar siffra så är det endast det rörliga priset jag räknar.
Jag skulle varit lite tydligare i mitt förra inlägg :)
« Svar #22 skrivet: 23 september 2012, 15:02:08 »
Det är det som är intressant, folk räknar lite hit å dit..
Har man investerat i bergvärme eller köpt vindandelar så tar man inte in det i el-priset för då blir det liksom inte en lysande affär.. Dom med låg förbrukning vill inte räkna in mätarsäkringen för det påverkar deras pris per kwh för mycket och vissa hoppar även över el-överföringsavgifterna och säger att det är ju fasta kostnader som alla betalar..
Själv betalar jag 99 öre och det inkluderar allt utom vindandelskostnaden, en kostnad jag är garanterad att få tillbaka när jag säljer andelarna om inte vindföreningen går i kk..
Hur ska man räkna ut den kostnaden, räntan jag får på banken eller räntan jag får betala för huslånet fast jag skulle inte sänka lånet med pengarna jag har investerat i vindandelar..  Sc:,h
Detta är absolut inget påhopp utan bara en fundering på hur folk räknar..
Mvh/Råttan
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #23 skrivet: 23 september 2012, 15:12:41 »
Tycker inte man behöver räkna in den fasta kostnaden när man tex räknar besparing för den är ju lika stor oavsett förbrukning men rörliga delar ska naturligtvis med oavsett om det är elpris eller överföring.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #24 skrivet: 25 september 2012, 12:43:37 »
Den vanliga orsaken till att en LED-lampa lyser när den borde vara avstängd, är kapacitiv koppling mellan fas och tändtråd. Det brukar märkas tydligast om det är en lång avgrening från kopplingsdosa till strömbrytare där fas och tändtråd ligger tillsammans. Någon gång kan man också se att lysrör flimrar svagt när de borde vara släckta, det gäller framför allt små lysrör på upp till ca 18 W, som sitter i gammaldags armatur med drossel och glimtändare.
Det finns flera sätt att åtgärda detta:
1) Sätt dit en trappomkopplare istället för den enkla strömbrytaren, dra fram även nolla från kopplingsdosan till strömbrytaren och koppla så att tändtråden kortsluts til nollan när lyset släcks.
2) Dra ledningen från gruppcentral till lampa via strömbrytaren så att fas och tändtråd inte behöver ligga parallellt en lång sträcka.
3) Koppla in något lämpligt parallellt med lampan som drar tillräckligt mycket ström för att inte den kapacitiva kopplingen ska ge så mycket spänning att lampan börjar lysa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #25 skrivet: 25 september 2012, 17:16:03 »
Igår gjorde jag såhär och det slocknade..
Tog bort 1.8 watts lampan från IKEA och satte in en 2.2 Watts lampa från Jula..
« Svar #26 skrivet: 25 september 2012, 18:50:59 »
Fasta kostnaden avseende säkringskostnaden ska inte räknas inte, inte heller överföringsavgift ska räknas in i någon jämförelse mellan elhandelsbolag eftersom båda är avgifter som elhandelsbolaget inte kan påverka, däremot elhandelsbolagets fasta kostnad bör vara med (oftast 250-450:-).
Vad gäller vindandelar så är det riktiga sättet att räkna elpriset och alla skatter samt lägga på räntekostnader eller utebliven ränteintäkt (detta förutsätter att föreningen har återinvestering i sin kalkyl så att det insatta beloppet inte går upp i rök när verken skrotas, detta är tyvärr allt för vanligt och ngt många glömmer). Kompletteringselhandlarens fasta avgift ska helst också läggas på.
« Svar #27 skrivet: 25 september 2012, 18:58:36 »
Okej och vart står det?
Jag vill veta vart faktan kommer ifrån, för mig är en kostnad alla kostnader och inte plocka bort det som verkar jobbigt för vissa att räkna med, bara för att det är en fast kostnad så försvinner inte den, iallafall inte för mig!!!!
« Svar #28 skrivet: 25 september 2012, 19:49:12 »
Det du köper från ett elhandelsbolag är el och inget annat!
Nätbolaget har hand om överföringen, anläggningen osv..
Detta är två helt skilda saker och produkterna ska inte blandas ihop, nätbolaget har ett monopol och kan inte bytas ut!
« Svar #29 skrivet: 25 september 2012, 19:56:01 »
Så då ska dom kostnaderna läggas på semesterkontot eller?
Odiskutabelt att alla kostnader för att få el in i uttaget skall räknas in i elpriset på förbrukad kilowatt, allt annat är en lögn!!!
Man kan ljuga för sig själv men inte för andra!!!!
Räknar du vad bilen kostar per mil på samma sätt?
« Senast ändrad: 25 september 2012, 19:59:05 av Tågråttan »
