Författare Ämne: Gör solel till en del av ditt elavtal  (läst 6492 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Gör solel till en del av ditt elavtal
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2012, 21:36:28 »
Kasst. :-X
Köpa solel betyder i alla fall för mig att klä villataket med PV-paneler och investera i en bra växelriktare! Inte nått avtals-trams...
Jag tvekar dock så länge det inte går att lagra den producerade energin och ta ut den på natten eller under vinterhalvåret.
Hur mycket solel vi än sätter i produktion så kommer det väl vara både mörkt och kallt i större delen av europa ungefär samtidigt?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2012, 22:08:25 »
Kasst. :-X
När/om nettodebitering införs så kan man säga att du som mikroproducent lagrar din solel i elnätet och tar ut det senare under dagen när genererad solel understiger elbehovet i byggnaden.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
