Författare Ämne: Kan inte skicka film till mitt USB-minne???  (läst 5461 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 20 september 2012, 17:04:22 »
Har en film på datorn som jag vill ha in på mitt USB-minne för att sen se på i hemmabion men det går inte  >:(
Har andra USB och då har det aldrig varit några problem att skicka film till dem  Sc:,h
Va beror det på tro  :-\
USB:n är ett sådant här
När jag ska lägga över filmen kommer det fram en ruta som det står att det inte går, typ  ;)
Bifogar bild på rutan  help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Kan inte skicka film till mitt USB-minne???
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 17:07:30 »
Det står ju klart och tydligt "..är för stor för målfilsystemet". Minnet är säkert formaterat med ett FAT32-filsystem och då kan det inte ha större filer än 4GB. Om du istället formaterar det med NTFS så kan du ha större filer, men då är det inte säkert att det funkar på andra prylar/datorer...
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 17:12:57 »
Jo det står ju klart och tydligt med det som gjorde mig sur är att USB:n är på 16GB  >:(
Ja det står att det är FAT32, störnde, vill ju ha ett på 16GB och som fungerar  fiR: fiR: fiR:
Va gör jag åt detta nu då  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012, 17:17:44 »
Va är allokeringsenhet  Sc:,h
Står att det är 8192 byte där iaf  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012, 17:22:27 »
FAT32 har den begränsingen att det bara klarar filer på max 8 GB.
Det dök ju upp redan med Windows 95, och hårddiskarna på den tiden var på runt 1 GB... Filer sparades på disketter som rymde runt 1,38 MB formaterade. :)
Kolla upp om bion kanske har stöd för något modernare filsystem, t.ex. NTFS som Windows fixar rakt av eller Ext3/Ext4 som dock är mer problematiskt i Windows.
Den enkla lösningen annars är att dela upp filmen i två eller fler delar. :) Antingen med hjälp av något program, eller så laddar du hem en ny kopia.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 17:27:45 »
Hur delar man upp den då, vore toppen det  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 20 september 2012, 17:30:22 »
Och vad lång tid det tar att lägga in filmen på USB:n efter formateringen då...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #7 skrivet: 20 september 2012, 17:57:20 »
Det är väl 4G max för FAT32?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 20 september 2012, 18:14:33 »
Det går inte att skriva en 4,35gB stor fil till FAT32 iallafall. a:gl
« Svar #9 skrivet: 20 september 2012, 18:41:19 »
Högerklicka på USB-minnet och välj formatera, formatera som NTFS, sedan ska det vara klart.
Allt raderas dock vid formateringen så backa upp det du ska ha kvar.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 20 september 2012, 18:41:34 »
Stämmer naturligtvis.. Var fick jag 8 GB från?  Sc:,h  :P
Vad gäller att dela upp filmen i efterhand så har jag ingen egen erfarenhet av det, googla på "split large movie files" eller liknande. :)
Thermia DUO 12 -85
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #11 skrivet: 20 september 2012, 19:03:15 »
Lättare att skriva "convert d: fs/ntfs" i en prompt, om nu stickan heter d:.
Raderar inga filer, men det måste finnas lite plats ledigt på minnet.
« Svar #12 skrivet: 20 september 2012, 19:10:42 »
Man kan göra så också  ;)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 20 september 2012, 21:43:06 »
Inte alla (tidiga) maskiner med USB klarar NTFS. Tack och lov så gör min tv det dock.
Men det finns en till variant man kan pröva: ExFat
Att man formaterar minnet som ExFat istället för Fat32, så klarar den filer i storlekar jag inte hört om tidigare;  16 EB (exabyte),
Klyva en AVI var längesedan jag gjorde, tror jag använde Virtualdub vilket var lätthanterligt.
http://www.videohelp.com/tools/Virtualdub
Gratis... guider finns också.. det sker inte på sekunden för den ska bearbeta materialet så den inte pajjar kvalitén.
//såg nu att det inte var en avi men kanske funkar ändå//
Fast enklast är väl att ladda hem en i rätt storlek  ;)
« Senast ändrad: 20 september 2012, 21:46:12 av rallykalle »
