Författare Ämne: 1 år med VP!  (läst 4224 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
1 år med VP!
« skrivet: 07 november 2005, 14:14:44 »
 ;D 1 år med värmepump och man kan bara tacka alla tekniknördar som ängnar sin tid åt att komma på sånt här.
Före: Årlig oljeförbrukning a 13 kubik samt el 13.000 kwh - i uppvärmning. (Förvisso svårt att avgöra relevansen av detta värde)
Efter: 2004-11-04 - 2005-11-04 ; 33.256 kwh i uppvärmning  samt hhe + ca 5 kbm ved. Värmer upp lika stor yta som innan. Troligtvis något lägre inne temp. Men alla åtgärder är uppenbarligen bra.
Större delen av vintern gick vpn med brinekresten oluftad och en diff på 5-6 grader, nu luftat nere på 3-4. Kan möjligen gen en viss skillnad i effekt. Jag har även ökat konvektionen över vissa element och vi har bytt ut gammalt spån i snedtaksfack till ekofiber, samt lagt på 35 cm på takbjälklaget på delar av vinden. Vi får se vad nästa år medför.
 studs
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
SV: 1 år med VP!
« Svar #1 skrivet: 07 november 2005, 20:08:06 »
13 kbm olja??? Oljan ligger väl på kring 10.000 spänn nu. Med den förbrukningen (13*10.000 + 13.000 = 143.000 kr) har du väl gjort enbesparing på runt 100.000 på ett år!
Jisses!
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: 1 år med VP!
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 09:19:19 »
 ;D ;D ;D - 110.000 mer bah liksom! Jag kommer att tjäna in systemet på 3 år. (Fast eftersom jag inte haft föregående förbrukning kan man bara tacka sina gudar att man får detta stora hus att fungera på ynka 33.000 kwh) Men visst är det roligt.
Ett stort tack till Rickard och detta forum - Respect!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: 1 år med VP!
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 15:59:38 »
DOH!
Hur många tusen m2 är din kåk på?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4499
SV: 1 år med VP!
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 17:23:43 »
600 m2 uppvärmd yta står det ju i signaturen. Respekt  :D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: 1 år med VP!
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 21:11:01 »
Jadumilde jävel, det är respekt... ;)
Missade att det stod i sign.
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1 år med VP!
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 01:26:41 »
Jag har alltid sagt så här..
Ju större hus desto mera lönsamt med VP
Säger grattis till dig, kanonaffär
Våran 25 kw är också en enormt bra affär...
Men tyvärr dom valde en lite vek pump (innan jag kom med)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: 1 år med VP!
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 14:31:22 »
..samma för mig Bertil. Jag ville ha en 32:a ungefär men det tyckte inte min installatör - och han (hör och häpna) fattade inte att det var jag som beställde jobbet. Ville inte alls lyssna på mig, utan gick på i ett tämligen ignorant arrogant tugg. Skulle sätta in en mindre vp till och  med. Jag fick förhandla mig till en 28:a.  Fick dessutom förhandla mig till 22 rör i den krets som jag kompleterade med. Ville sätta 15-18 på mina galtar. Tur att man är en terrier! Men jag borde varit en varulv... man blir aldrig riktigt nöjd.
