Författare Ämne: Thermia Diplomat eller IVT Ht Plus?  (läst 1624 gånger)
Utloggad karlm
  • Antal inlägg: 1
  • Ingen......än :-(
« skrivet: 18 september 2012, 23:40:00 »
Hej! Jag har haft åf. för Thermia hemma idag. Han propagera självkl. för Thermia och då Diplomat el G3. Har en kompis som är åf. för IVT, propagera självkl. för IVT och då Ht Plus. Vi hska byta ut elpannan -94, har enrörssystem. Vilken ska jag välja? :-\ Erfarenheter Thermia IVt?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Thermia Diplomat eller IVT Ht Plus?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2012, 08:34:23 »
Ta in ett flertal offerter/losningar och jamfor dem.
Vad far du for pengarna, maskinerna ar ganska likvardiga och funkar alla bra nufortiden.
Du kommer att fa ett antal olika forslag och en del ar alldeles fel.
Installationen ar den viktigaste biten och du ska kanna fortroende for den som gor jobbet.
Kolla med grannar/vanner som fatt installerade VP. Vem ar nojdast?
Hos oss ar det Thermia som galler och det beror pa goda rad fran goda vanner.
Vad du gor sa fundera och be om hjalp pa forum nar du har nagra forslag.
Kan du skicka in data, till forum, pa din situation idag far du forslag pa systemlosning i rappet.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 19 september 2012, 14:35:46 »
En pump som ofta glöms bort är Bosch som är nästintill lika som IVT men billigare.
Men som föregående skriver så tag flera offerter och för sök få uppfattning om installatören
vem som inger mest förtroende för det är minst lika viktigt.
Har själv enrörssystem som fungerar bra utom att man får köra med hög temperatur när det är kalt
ute och gångtiderna kunde vara längre, som blir korta pga. liten vattenvolym.  Så att om det är någon som uppmärksammar volymen i sina beräkningar så är det tecken på ärlighet och kunnande.
Borrdjupet är en annan viktigt faktor som måste tas hänsyn till.
Lycka till
