Författare Ämne: FD25 till ett hus på 50 kvadratmeter?  (läst 3502 gånger)
Utloggad Albatross
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 september 2012, 17:53:42 »
Jag har ett hus (en gammal sommarstuga) på ca 50 kvadrat. Huset är tilläggsisolerat och fungerar idag som ett året-runtboende. Jag planerar att installera en värmepump och har nästan bestämt mig för Mitsubishi FD25 VABH. Min fråga är om denna värmepump passar mitt hus samt vilken temperatur som är den lägst möjliga som man kan ställa in denna värmepump på?
Tack på förhand  :)!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: FD25 till ett hus på 50 kvadratmeter?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 18:21:12 »
Den lägsta temperatur du kan ställa in den på är att inte starta den alls.  :)
Förlåt, jag kunde inte låta bli. ;)
Har för mig det är 16 grader, ingen underhållsvärme. Nu har jag tyvärr ingen FD o kan ha fel.
Men jag skulle inte köpa en FD25 till ett så litet tilläggsisolerat hus. FD25 har som lägsta avgiven effekt 1,5kW. Jag skulle snarare köpa en som går så lågt ner som möjligt, Toshiba Polar 10 går tex ner till 300W.
Bara mina tankar.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 19:09:51 »
Mitsubishi FH 25 har 10 grader underhållsvärme
och 1,0kw i lägsta effekt.
Men jag hade nöjt mig med den billigare GE35 med 10 graders underhållsvärme.
Utloggad Albatross
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 september 2012, 22:47:21 »
Hehe, det är sant... ;)
Utloggad Albatross
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012, 22:48:15 »
Tack både JEB och Zelda för era svar :)!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 19 september 2012, 00:27:34 »
Då det inte är så stora skillnader i pris, så skulle jag har tagit en Mitsubishi FD35 VABH.
En enormt bra maskin, som är tyst och kan dra så lite som 380-400 watt när det inte behövs mer.
Jag har haft min i 3 år nu, fortfarande tyst, låg lägsta förbrukning, jobbar ned till -30°, räcker alltid till.
Självklart är den för "kraftig" igentligen, men priset skiljer sig inte mycket till övriga, du kommer alltid ha varmt utan att köra på högsta fläkthastighet, du kommer få en tyst värmekälla.
Och man har väl hellre 1000 hk under huven, än 150 hk........även om man inte alltid använder dom ,-)
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 19 september 2012, 08:58:35 »
Blanda inte ihop lägsta avgiven effekt med vad pumpen drar. Min gamla jkvp har en lägsta avgiven effekt på 600W och står och tuffar månader per år på det. Då drar den drygt 130W enligt min fulstickproppsmätare.
Räknar man med siffrorna från servicemanualer blir det som följer på några olika;
Mina egna reliker;
GammelToshiSushi JKVP: 140W.
DinosaurieSushi Nocria: 203W.
Fulkines LVE-06 luft/vatten: 332W.
MussiSushi;
FD25: 281W.
FD35: 273W.
FD50 402W.
ToshiSushi Polar;
RAS07PAVP: 53W
RAS10PAVP: 56W
RAS13PAVP: 63W
Men oavsett om man har en liten välisolerad kåk eller en kåk där man stödeldar, eller vilken pump man än har, så har man nytta av att få sin pump att gå på dellast så långt det går. Kan man det så har man mer nytta av en pump som går ner så långt som möjligt i avgiven effekt.
