Författare Ämne: Trådlös fjärr - Ecodan NextGen  (läst 6777 gånger)
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 17 september 2012, 08:16:24 »
Är det någon här som har koll på hur den trådlösa innegivaren fungerar mer i detalj till Ecodan?
Installatören pratade väldigt gott om den, att den är grymt bra, är självlärande/adaptiv osv. Jag målade då upp en bild att den skulle vara väldigt advancerad och funktionsrik, men blev då aningen besviken när jag väl fick den.
I manualen står i stort sett ingenting om det installatören nämnt (adaptiv osv osv) och den har endast 3 funktioner jag kan styra: tvingad uppvärmning av vv, resväskan och temp +/-.
Har jag blivit lurad?  ??? Eller sker allt det här bakom kulisserna i innedelen, fast det inte nämns ett ord om det i manualen (som förövrigt är väldigt bristfällig, enligt min åsikt)
« Senast ändrad: 17 september 2012, 08:20:58 av mood »
Utloggad Zipoldy
  • Antal inlägg: 10
SV: Trådlös fjärr - Ecodan NextGen
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 13:13:08 »
Den följer med hur huset reagerar på uppvärmingen, efter ca. 1 vecka så kan den hålla värmen ganska exakt +-0.5grader vilket i sin tur gör att den kan köra på så liten effekt som möjligt för att hålla den begärda temperaturen. Så har jag förstått saken, detta sker bakom kulisserna.
Zip
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 13:28:52 »
Ok, tack för informationen!
Det jag reagerade på också (nu i efterhand), var att installatören uppmanade till att höja/sänka värmen med fjärren om man upplevde att tempen var för hög/låg i huset.. och att den då lärde sig med tiden att anpassa tempen efter min upplevelse. Kan det verkligen stämma?
Synd att det inte finns skrivet någonstans i nån manual, svart på vitt, utan att jag måste förlita mig till och minnas det som installatören gått igenom en gång i tiden. Mycket av informationen har jag ju redan glömt bort från genomgången, då det var en hel del att gå igenom.
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 28 september 2012, 09:33:25 »
Helt riktigt alla de fina funktionerna sker i det dolda.
Den kommer ihåg vilken framledning ditt hus krävde sedan förra gången/vintern.
Men den försöker även sänka tempen var 10minut för att optimera den virtuella kurvan.
Du sänker via fjärren om det är för varmt. Men i av skilda rum använder du termostaten på elementen.
//Rickard
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 18:24:10 »
Första krånglet. På displayen på fjärren så var det en triangel och vid sidan om siffran 1.
På vp dispayen står det " L5    FTC3 Adress 0 "och det betyder "Fel i inomhusenhetens temperaturtermistor TH1,TH2,THW1,THW2,THW5B"
Kollade alla givarna på menyn och den visade på en innetemp på -39 grader. Tryckte lite på knapparna på fjärren och då stod det off på displayen. Dåliga batterier? Har skickat iväg frun för att skaffa nya så får vi se.
Hade det varit dåliga batterier borde det väl komma upp en batterisymbol? Manualen ger inte mycket info
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2012, 18:15:58 »
Det var skit bakom spakarna  :-\
Jag hade gjort en återställning till fabriksvärdena då jag varit och exprementerat med olika inställningar och
är tydligen fabriksinställningen att köra med en vanlig trådburen innegivare.
Det var bara att gå in i grundinställningar -- vald givarinställning -- och välja in Rc1 och inte TH1 som är standard
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 19:50:41 av Kloge »
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 14 november 2012, 12:10:07 »
Hur tycker ni att det fingerat med den adaptiva fjärren? Vad ja förstår finns en viss tröghet inbyggd i "termostaten" för att man inte skall få svängningar mot huset men jag har vissa problem då värmen skiftar väldigt utomhus. Värst har det varit på natten då sjunker ofta värmen i huset till 19 grader för att sedan gå upp till de 21 vi vill ha i huset. Om det är soligt ute värms vårt hus upp fort och ibland kör pumpen på värme fast det är 22-23 i huset. Pumpen/givaren står i norr så den får aldrig sol så här års...
Några teorier?
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 14 november 2012, 23:39:45 »
Jag har inte sådana svängingar.Du kan kolla i menyerna (minns inte vilken) där man kan ställa hur ofta den ska uppdatera tempavläsningen.
Den står på var 10:e minut på min
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 15 november 2012, 22:48:39 »
Några teorier?
Tycker det har fungerat ganska bra. Temperaturen kan sjunka någon grad mot inställt värde på natten. Tror värmen brukar slå av då temperaturen överstiger inställt värde med någon grad. Jag har dock bekanta som också har samma vp, men mindre vattenvolym i systemet och de har mer svängningar i temperatur. Vv-uppvärmning kan ju också göra att temperaturen sjunker lite inomhus...
/A
Utloggad xconswe
  • Stad/land: Hästveda, Skåne län
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #9 skrivet: 04 december 2012, 13:24:26 »
Hej alla.
Vet ni vad en trådlös kostar idag?
Villa Byggd 1942 130kvm 2 plans
Utedel Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4
Innedel Mitsubishi EHST20C-YM9A
