Författare Ämne: Hur reglera golvvärmen?  (läst 2304 gånger)
Jakob J
Jakob J
« skrivet: 16 september 2012, 10:43:50 »
Jag har idag en reglering till golvvärmen som jag undrar om den är så korrekt? Nerifrån kommer givetvis ledningarna från pannan, sen går det av här till golvvärmen, ledningarna som fortsätter uppåt och går till ett element. Jag har haft en del problem med den här värmekretsen, elementet som sitter ovanför här börjar bubbla lite titt som tätt och behöver luftas. Antar det kan ha något att göra med den här inkopplingen till golvvärmen för alla andra stammar fungerar kanon. Rummets storlek som golvvärmen går till är ca 20m2 På bild två sitter det vad jag som förstår någon form av termostat som är kopplad med en vanlig ståltråd till termostatvredet.
IMG]http://i47.tinypic.com/214qp0w.jpg[/IMG]
Som jag förstår det så borde man koppla in det med en sådan här: http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-minishunt-m-60/ . Är det korrekt uppfattat? Eller den kanske bara fungerar i slutet av en stamm? Det finns inget enklare sätt att göra det på för här behöver jag ju ha hem en elektriker också. Visserligen inget stort jobb för elskåpet sitter rakt ovanför men det kostar ändå en slant. Eller går mitt nuvarandre system att modifiera?
  • Antal inlägg: 31267
SV: Hur reglera golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012, 15:30:50 »
Det ser ut som det blev fel bild?
Jakob J
Jakob J
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 17:26:48 »
Det skulle vara två, hände något konstigt med den första. Som synes så är det den första bilden som är av betydelse.
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 18:47:54 »
För att lufta golvvärmen måste du stänga radiatorn ovanför (och antagligen alla andra radiatorer) så att luften tvingas ur golvet.
Luften kommer sen ansamlas i radiatorn ovanför.
