Författare Ämne: Frekvensstyrning  (läst 2116 gånger)
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
Frekvensstyrning
« skrivet: 07 november 2005, 09:56:15 »
Finns det nån som har funderat på om hur man kan ersätta en innerenhet med t.ex plc styrning ? För att att docka en inverter utenhet med t.ex golvvärme. En on off pump är ju lätt, men en inverter mera effektiv.
Men jag befarar att alla "styrspråk " är märkesspecifika och "hemliga". Men man kan ju sätta en helt ny frekvensstyrning. Finns det försök gjorda? Det blir en hel del laborerande med temper och bibehållande av tryck, avfrostningscykler o.dyl.
Utloggad Roskilde
  • Antal inlägg: 7
  • Kombinerer sol och jordvarme i Danmark
SV: Frekvensstyrning
« Svar #1 skrivet: 07 november 2005, 22:01:52 »
Det er korrekt at de alle anvender proprietær kommunikation mellem inde- og udeenhederne, så det er svært at indsætte sin egen styring. Vær desuden opmærksom på at "Inverter" ofte dækker over DC styring snarere end frekvensomformning. DC drift giver større startmoment og tillader at kompressoren kan køres endnu længere ned i omdrejninger. Dette gælder de nyeste Toshiba og vistnok også Panasonic.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 15:52:56 »
Varför skaffa sig problem.
Skaffa en L/L pump med fast varvtal.
Kostar dessutom bara hälften av vad en varvtalsstyrd kostar.
Många modeller på marknaden kostar nu under 10.000:-
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 18:08:52 »
Jo . ja har hittat en on off med 410 gas
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 17:28:35 »
En smakfråga kanske.Men fast varvtal är fullgas.Nu när vi har mildväder går invertern på "tomgång",lugnt och fint och tyst.På fullgas går den bara när det är ordentligt kallt,när det behövs.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Dot gäster: 2309
