Författare Ämne: Placering av fläktkonvektor.  (läst 2155 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 12 september 2012, 10:05:38 »
Skulle behöva lite tips om var jag skall placera en fläktkovektor för att få bästa effekt.
Skickar med 2 st varianter på planlösning. Den ena är hur det ser ut i dag och den andra hur det kommer se ut. Den jag skrivit fläkkonvektor på måste jag ändå flytta elementet alternativt köpa ett som är högre än det är bättre då jag måste flytta öppning för en väg till de nya sovrummen kommer ut längre pga att jag vill uttnyttja ett redan litet utrymme mer.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Placering av fläktkonvektor.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012, 10:14:12 »
Jag skulle undvika fläktkonvektorer för endast värme när det redan finns vattenburen värme i huset.
Byt ut den lilla radiatorn i nya garderobsrummet mot ett större och sätt en till i trapphallen.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 12 september 2012, 10:28:56 »
OK, nu kommer jag byta ut en del radiatorer som du ser i planlösningen mot dubbelpanel istället för enkel samt att det blir ett extra då. Kommer det göra nått på mitt total system? Värmen i nuvarande garderobssystem med den stora radiatorn är OK men i stora sovrummet är inte tillräcklig. Därför tänkte jag ta den stora och sätta där istället och sedan ta köpa 2 st nya till de nya sovrummen.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2012, 12:45:35 »
Låter som en bra idé, och det kommer säkert fixa värmen i sovrummen.
  • Dot gäster: 2745
