Författare Ämne: Några kloka som vill hjälpa mig att välja VP. Har en Nibe EVC 240 två. år.  (läst 3452 gånger)
Utloggad TVIVLAREN 60
  • Antal inlägg: 1
Huset av typ soutereng byggt 1980. Väl isolerat. 220 m2 uppvärmd yta. Maximala  värmebehovet har vid ursprunglig projektering beräknats till 12400 w / h och denhar hållit med råge. Dimensioneringen av värmeanläggningen har väl parerat de värsta köldperiodern under husets tid. Jag är föga eller inte alls insatt i hur sådana här värden tas fram men det tycks som om värmeanläggningen är väl anpassad. Den första elpannan kunde som standard prestera 13,5 kW. Den två år gamla evc 240 presterar i standardläge 9 kw. Sistnämnda har inte prövats under riktigt krävande förhållanden men det funkar nog. Hittills ingen tilläggsvärme. Vår årsförbrukning ligger på 30 000-31000 kWh totalt för hela hushållet och värme och varmvatten. Om hushållet förbrukning följer normen något så när så skulle således 5000-6000 kWh avgå för detta.återstår 24000-25000kWh att producera med värmepump och EVC 240.
Härav framgår att jag tänker mig en VP dockad till befintlig EVC240. Hur ska jag göra? Vad skall jag välja? Av någon anledning har jag blivit särskilt intresserad av luft/vatten VP
Tacksam för synpunkter och förslag. Har ett anbud på en Nibe 2110-8 till et pris av 81000 inkl moms. Färdigt arbete.
Det förefaller mig som ett ganska  salt anbud
. Har jag fel? Det handlar om 6m rör och kabel mellan VP Och panna. Det är två håltagningar för rör etc. Ett genom yttervägg ett genom mellanvägg. Båda väggarna är lättbetong, lättborrat. Sträckningen av rören och kabel är helt rak utmed en vägg, vid tak, också den lättborrad. Förläggningen är således så långt utan några originella eller svårarbetade passager. Vad tror NI? VAD TROR NÅGON OM DETTA. ÄR VERKLIGEN I BEHOV AV SYNPUNKTER OCH BOLLPLANK: Huset ligger sydvästra götaland. Klimatzon 4. TACKAR PÅ FÖRHAND!!
  • Antal inlägg: 36602
Har försökt hitta info på Nibes hemsida om dina grejer, de verkar föreslå en dockning med fast kondensering till den panna som du har, fast kondensering innebär låg verkningsgrad på anläggningen, dessutom påfrestas värmepumpen hårdare än nödvändigt, eventuellt med sämre livslängd som resultat.
Om du istället köper en 2010-8 + en vvm 240 på t.ex. värmepump.biz så kostar hårdvaran ca 70 000 kr.
Installationen borde gå att få för ca 10-20000 kr. (jag vet att det kan vara svårt, speciellt i större städer, men man kan ju alltid fråga...)
Andra alternativ kunde vara Stiebel eltron.
Det borde gå att sätta in en Nibe 2010 + elkasset + SMO10 och köra den med flytande kondesering, men det kostar nog lika mycket (kanske det du fått pris på)
Om du inte vet vad fast/flytande kondensering innebär, läs då ordlistan i forumdelen artiklar och läsvärt.
