Författare Ämne: Hur presentera energiförbrukning?  (läst 5725 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 10 september 2012, 16:08:57 »
Jag har problem, jag bygger mina egna grafer, presenterar min egen data men nu börjar det bli för mycket att presentera. Historiskt har jag gjort dylika grafer:
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_line_1d.html
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_line_1y.html
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_column_1m.html
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_column_5y_monthly.html
Och lite varianter av det för dag, månad och år. Nu har jag även börjat lyfta in Plugwise-prylar i min förbrukning och då blir det kaos:
http://sege.nu/skrotnisse/dev/energy_column_1m.html
Det där är inte begripligt, överskådligt och går inte att jämföra riktigt. Har ni några kloka förslag/bilder på hur det ska se ut? Jag vill kunna jämföra månad för månad, dag för dag, förbrukare för förbrukare och snabbt och överskådligt se hur landet ligger liksom.
Ge mig länkar, förslag och tips på var jag ska titta för att härmas/förbättra/göra om bitte.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur presentera energiförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 18:23:59 »
Det där är sjukt, börja med att söka hjälp  ;) tummenupp
Jag tycker faktiskt att det är ganska överskådligt iom att du kan lägga till och ta bort olika förbrukare så lätt, alternativet skulle kanske kunna vara att dela upp i flera kolumner per dag tex med Värmerelaterade i en kolumn, HH i en och någon kolumn till...
Förövrigt väldigt snygga grafer, har du datan lagrad i sql eller rrd-databaser? Jag har försökt hitta något smidigt att göra kolumndiagram från rrd men givit upp lite.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 19:34:31 »
Oj, det var rörigt :)
Jag skulle nog, om jag hade kunskap, dela upp staplarna på flera undergrupper. Ex ta och samla de grupper som huset kräver i en stapel: Värme, varmvatten etc. Bredvid denna i en annan färg skulle jag lägga vad som krävs för ett normalt liv: Kyl/frys, spis mm. Och vid sidan av dessa två en tredje stapel med de grupper man har för nöje, egen komfort. TV, Stereo, datorer etc..
På så sätt blir det mer greppbart om någon av dessa börjar avvika, och bakom dessa gruppstaplar skulle jag då vilja ha en linjegraf i gråskala på totalen.
Men förutom det så kan jag inte annat än att häpna över vilket engagemang du lagt på detta, snyggt jobbat tummenupp
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 19:52:29 »
Mjah, börjar väl seriöst lida av något kanske men det är ju KUL!
Kanske en typ http://www.highcharts.com/demo/column-stacked-and-grouped då, gruppera HH i en stapel, värme i nästa osv?
Kombinerat med total på en linje i bakgrunden då typ http://www.highcharts.com/demo/combo kanske? Mjo, låter som det kanske kan bli bra, ska prova lite.
Jag har all data i MySQL och använder Highcharts som är java-baserat för grafer. Tröttnade på RRD då jag tyckte det var.. fult helt enkelt. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 10 september 2012, 19:56:05 »
Ja exakt så som i det andra exemplet. plus att man skall kunna läsa varje enskild förbrukares förbrukning i sifferform bara genom att hålla markören på vald färg.
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 10 september 2012, 21:43:45 »
Ja, precis så kommer att bli kanon tror jag.
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 22:18:46 »
Det finns ju olika sätt att presentera dina data.
Håller med om att senaste exemplet är pedagogiskt och överskådligt.
Men med många prioder på x-axeln så blir det mycket att smälta.
Periodiseringen längs x-axeln väljer du ju själv upplösningen på, jag loggar mina data dygns/veckovis men summerar månadsvis.  Använder inte databasprogram (har jag mycket att lära mig där först) utan excel eller rättare libreoffice/calc numera.
Staplarna är i ditt visade fall svårlästa per förbukningsgrupp, förslagen med flera staplar bredvid varandra per månad ger bättre ju upplösning per grupp men jag tycker att det är ännu bättre med kurvor i olika färger per förbrukare när man har fler grupper än 2-3st, det är lättare att se enskilda förändringar då. Smaksak förstås. En total kurva oxå naturligtvis.
Skickar med min datalogg som bilaga om nån är intresserad. (orginalet i ods format, hoppas omvandlingen till xlsx funkade)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 11 september 2012, 08:29:11 »
Jag får inte din Excel-fil att lira, kör OSX så det är säkert något libreoffice -> excel -> osx-excel eller något. Kan du bjuda på ODS-filen istället? :)
Annars, menar du vanliga linjegrafer? Typ som temperatur något så här:
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/temperature_tech_1d.html
Jag har ju 'area'-grafer men de blir inte heller överskådliga för fem öre.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #8 skrivet: 11 september 2012, 09:03:26 »
Socialstyrelsen har sammanställt lite information i ämnet:
Allmänna tecken på loggning kan ibland också avläsas i en persons beteende och livsstil. Sådana tecken är:
  • minskat intresse för arbete, tidigare fritidssysselsättningar, m.m.
  • ökad frånvaro från hemmets sysslor, ofta utan förklaring eller förvarning
  • byte av umgängeskrets till mer "udda" individer som man inte gärna presenterar för anhöriga
  • dålig personlig hygien, ovårdad klädsel
  • asocialt beteende, rastlöshet, försämrade relationer till familjen
  • onormal morgontrötthet, likgiltighet
  • benägenhet att ljuga och överdriva mätresultat
  • bristande känsla för gemenskap och ökad benägenhet att hamna i diskussioner kring enskilda mätvärden
  • kriminalitet är vanligt tillsammans med utpräglad loggning
  • att personen till slut råkar ut för någon typ av olycksfall är heller inte ovanligt
Värmepump måste också betraktas som en kraftig varningssignal. Under hösten 2007 gjordes en undersökning bland 1745 villaägare i Uppsala län som visade att ungefär hälften av alla loggare också hade värmepump. Loggning är mycket ovanligt bland de villaägare som aldrig ägt en värmepump. I studien hade 16 procent av villaägarna testat loggning i någon form.
« Senast ändrad: 11 september 2012, 09:39:00 av purjo__ »
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 11 september 2012, 13:55:45 »
 tummenupp dontknow ::) Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 10:56:30 »
Har inte tillgång till min just nu, nu men vet att rickard inte släpper in .ods filer. Kan kanske posta den när jag kommer hem?
Ja, såna linjegrafer menar jag, fast i ditt exempel saknas vettig färg för att skilja linjerna åt.
Utloggad gossen
« Svar #11 skrivet: 12 september 2012, 15:46:05 »
Döp den till något annar efternamn och döp om den innan öppning i OO.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 12 september 2012, 19:51:21 »
Maila mig på johan-sånt snabel a-sege.nu eller nått blir fint, eller gossens förslag? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #13 skrivet: 18 september 2012, 00:05:12 »
här är den i .xls istället resp omdöpt (ändra efternamnet till .ods för att öppna den (jag kör LibreOffice)
  • Dot gäster: 1609
