Författare Ämne: Va kan jag ha detta till tro???  (läst 1023 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 september 2012, 15:54:53 »
Vad skulle man kunna ha detta stativet till  Sc:,h
Funderar på om man skulle kunna sätta en arbetslampa i toppen på det och få en bra belysning  dontknow
Är både höj och sänkbart, samt ihopfällbart  :)
Är oxå ev till salu  a:gl
Är egentlige ett stativ för att sätta huvud på....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Va kan jag ha detta till tro???
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 20:04:32 »
Huvudet ska du väl ha på skaft, å inte stativ?  ??? Men du kanske kan göra om det till whiskyglashållare? Knäar du av för mycket av det goda, så kan du ju sänka det..
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
