Författare Ämne: Fel på gräsklippare.  (läst 13363 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 september 2012, 15:04:29 »
Det är en etanol gräsklippare.
Ny luftfilter och ny tändstift.
Vad kan det vara för fel?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fel på gräsklippare.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 16:13:16 »
Verkar inte ha ork. Är cylindertoppen åtdragen? Har den läckt där blir du tvungen att byta packningen.
Kan vara ett ventilfel också.  dontknow
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #2 skrivet: 09 september 2012, 17:03:47 »
Finns det ett bränslefilter som kan vara igensatt?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 18:15:39 »
Den tycker nog att det är onödigt att klippa den "gräs"mattan  ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 september 2012, 18:22:07 »
Ingen bränslefilte. Den startar fint och går bra medan den är kall. Efter ca 4-6 minuter uppför sig den som på filmen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 09 september 2012, 18:23:40 »
Rent spontant så tror jag den får för mycke sprit. Flödar förgasaren?
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 september 2012, 18:25:14 »
Det är tvärt om. Gräsmattan vill inte växa! För att den j@vla gräsklipparen vill inte klippa dem ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 18:27:06 »
/Mvh
Hur ska jag veta det? Men visst dricker den som f@n. En tankning försvinner på direkten.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 19:12:08 »
Kan nån ha tankat bensin isf etanol?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #9 skrivet: 09 september 2012, 19:39:35 »
Sorry att jag skämtade. Hade en liknande klippare för tio  år sen, den gick på bensin men var lika ojämn i varvtalet. Hade en centrifugalreglator för att hålla varvtalet, det var den som hängde sig. Lite pyssel med den hjälpte.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 09 september 2012, 19:54:12 »
Så där uppförde sig min klippare en sommar, tog isär förgasaren och blåste rent.. Sen har den gått som en klocka, visserligen en bensinklippare men kanske värt att prova?
Ang. gräsmattan så tror jag att vertikalskärning, gödsling och lite stödsådd skulle få dig att svära över att den växer för mycket... ;)
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 09 september 2012, 22:54:52 »
Hade områdets bästa gräsmatta i 3 år. Slutade med att göda o vattna. Låter den vila iår haha
Ska kolla lite mer imorgon.
P.s. Filmen är från april ;)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #12 skrivet: 11 september 2012, 23:20:25 »
Tror också på förgasar problem, det finns 2 typer av förgasare.
Ena är tillverkad i plast och är typ bara att byta, och andra i metall.
Är den i metal så rengör den ordentligt.
Liten undran också, kolla att gasen/vajern inte drar för lång rörelse på förgasar armen......d.v.s att den går in i choke läge.....då flödas den och går självklart piss efter 6-7 minuter när den é varm.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 12 september 2012, 09:29:55 »
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=c312012102227d344
Förgasaren är i metall. Har rengjort denna. Tillverkat egna tätningar. Chocken saknar arm :(
Måste ha tappat denna... Men spärrade den i öppet läge. Gräsklipparen startar iaf.
Ska kanske blåsa rent denna med kompressorn?
Lade märke till att armen som finns vid motor (vet inte dess funktion) ca 15 cm lång, och är kopplat till (måste kolla, ser ut mot förgasaren) sitter ganska lös.
Alla andra tips är välkomna. Ska ut idag och skruva på den. Och fota mer. MÅSTE FÅ IGÅNG DEN NU.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 12 september 2012, 11:38:11 »
Nu har jag blåst ren rubbet. BÄTTRE!
Tydligen saknar jag något länk.
Den som sköter chocken. Mailade fotot till persmaskinbod. Nu ska den testas i mer än 5 minuter.
