Författare Ämne: Installerat varmvattenberedare  (läst 8372 gånger)
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 06 september 2012, 21:47:35 »
Jag har fått 100 liter varmvattenberedare inkopplad till min 1245. Jag är helt grön på hur den arbetar tillsammans med pumpen. Syftet är att kunna fylla ett stort bad och då behövdes den sa rörmokaren.
Hur funkar en vv beredare kopplad till vv rören strax efter pumpen? Den är inte inkopplad på elen, måste den det? Kan jag ladda varmvatten i den med pumpen? Vad ska jag ställa cp på för % vid vv-laddning? Cirkulerar pumpen varmvatten så att tanken laddas? Tacksam för svar på nybörjarfrågor
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Installerat varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 21:54:52 »
Den 100 liters varmvattenberedaren som sitter efter din värmepump är bara en "lagring" av varmvatten för att öka din volym varmvatten. Den har egentligen inget med värmepumpen att göra. Den bör vara elektriskt inkopplad och termostaten bör vara ställd på ungefär (strax under) på den temperatur värmepumpen levererar. Då täcker elpatronen värmeförlusterna i varmvattenberedaren. Annars, om du inte tappar något varmvatten på en vecka så kommer din varmvattenberedare kylas av och det finns risk för legionella.
Cirkulationspumpens inställning på värmepumpen har inget med den där beredaren att göra. Om inställningen som är där idag fungerar så hade jag nog låtit det vara.
  • Antal inlägg: 31251
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 22:39:50 »
Jag skulle ha el-VVB:n på minst 60 °C, just för att undvika legionella.
Men det är helt rätt att den bara funkar som vattenmagasin, värmepumpen värmer vattnet och el-VVB:n håller det varmt, enda gången som den måste värma lite självt är vid bad om 1245:ans VVB blir helt tömd på varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 08:55:24 »
Vad är det för beredare? Hur är den inkopplad? Sitter den bara i serie på utgående varmvattenledning från VP'n?
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 12:14:18 »
Det är en thermia, vet inte modell.
Se inkoppling på bilderna.
Beredaren är dom ljusa kopparrören.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2012, 12:50:35 »
Ok. Det är en vanlig el-beredare seriekopplad efter VP'n. Du måste ha elpatronen inkopplad och termostaten på ~55-60 grader. Annars kommer vattnet att svalna i beredaren när du inte använder varmvatten och du riskerar att behöva spola 100 liter ljummet vatten varje morgon innan det är tillräckligt varmt.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 07 september 2012, 14:17:00 »
Tack för svaret, jag kopplar in den på elpatronen. Verkar finnas både 2-fas och 3-fas men det kanske elektrikern begriper. Räcker det inte att ha den på 50 grader? Legionella kan man ju köra manuellt var 14e dag? Man är ju snål och vill att pumpen ska värme vattnet i så stor utsträckning som möjligt.
Ang. CP vid VV-laddning begriper jag inte vad den %-inställningen gör så någon får gärna upplysa mig, den är ställd på 55%.
« Svar #7 skrivet: 07 september 2012, 14:44:48 »
Jag har själv en el-VVB efter min VP och den är ställd på 60 °C.
Den drar inte mycket el det lilla den värmer varmvattnet.
« Svar #8 skrivet: 07 september 2012, 15:19:23 »
Nej, skillnaden i elförbrukning mellan 50 och 60 grader är nog försumbar i sammanhanget. Det är ju säkert värt en femma i månaden för att slippa göra manuella legionellakörningar. Dessutom kan du ju duscha några minuter till...
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 07 september 2012, 15:41:32 »
Jag kör med elberedare istället för vvc, beredaren kostar ca 350 Kwh/år och då toppar jag till 65 °C.
Ni som kör vvc, vad kostar det hos er?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 07 september 2012, 16:51:01 »
Cp vid vv laddning anger hastigheten på cirkulationspumpen 100% = max fart men tror nog att 55% är lagom. Läge ekonomi anger farten på cp när den varken gör värme eller vv och här kan du nog välja lite lägre fart än i läge värme som anger farten när kompressorn går och den hastigheten bör väljas så att skillnaden mellan in/ut ur vp ligger på 7-8 grader ev lite högre nu med varmt kb och låg framledning.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 08 september 2012, 08:48:47 »
Tack alla, låter lovande och jag har ännu inte märkt av effekten med att man först måste tömma beredaren på ljummet vatten för att få varmvatten från pumpens magasin men kommer såklart koppla in beredaren och ställa den på 60 grader. Jag antar att 2-fas installation duger för den uppgiften.
« Svar #12 skrivet: 08 september 2012, 10:14:38 »
Har du stort badkar eller varför en extra beredare  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 08 september 2012, 13:54:13 »
Min el-VVB på 80 liter kör jag på 1-fas 800 W, det räcker utmärkt för att varmhålla vattnet.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 10 september 2012, 07:34:31 »
Ca 400 liter, ja.
