Författare Ämne: Byta lampa i IKEA microvågsugn  (läst 10973 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 28 augusti 2012, 13:57:23 »
Vi köpte en Ikea Micro, Dåtid MW6 art nr 901 561 91, i september 2010.
Nu har glödlampan gått sönder. Det står inget i manualen om lamptyp eller hur bytet skall gå till.
Jag kontaktade IKEA och bad om råd.
Det visade sig att garantitiden på micron var 5 år och att det tydligen bara var att ringa IKEA och begära serviceassistans.
Det verkar ju smidigt men samtidigt idiotiskt att man inte kan byta lampan själv.
För övrigt är micron OK men den är pinsamt högljudd.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31216
SV: Byta lampa i IKEA microvågsugn
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 15:04:51 »
På min gamla micro är det busenkelt (om man jämför med lampbyte på en bil), dra ur sladden, lossa skyddsplåten (8 skruvar) och sen sitter lamphållaren med en skruv till.
Fast det stod inte i manualen utan man får leta själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 15:58:42 »
Passa dig för kondingen bara.
Den kan vara laddad med 2000v.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 18:58:51 »
Ja microvågsugnen är oftast den farligaste apparaten att skruva med i hemmet, just med tanke på högspänningen och en elak konding modell liknande som finns i hjärtstartare...
Glödlampan brukar vara en vanlig liten E14 på 15 W som nås när man lyfter på skalet, men är det garanti kvar på ugnen så tycker jag gott att de kan få komma och byta den.
Trist om du meckar med det själv och förverkar garantin vid nästa ev. fel.
I min Samsung-micro från 1996 så lyser fortfarande originallampan, men magnetronen börjar antagligen tackla av efter tillagning av allt för många glödlampor, CD-skivor, små kretskort, stålull m.m.. ::)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 22:15:36 »
Hmmm... konstig diet du går på?  :o
  • Dot gäster: 1087
