Författare Ämne: en vindsnurra, tio glödlampor.  (läst 14104 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: en vindsnurra, tio glödlampor.
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2012, 08:51:09 »
Jag har varit sugen på att bygga sol/vind som laddar en batteribank och ha en UPS som arbetar 'omvänt', dvs när batteribanken är full eller det laddas ska UPSen dra därifrån och när spänningen sjunker under X ska den ta från elnätet.
En Kina-vindsnurra kanske vore utmärkt till det projektet då jag håller mig fint borta från inkoppling till elnät och mest leker 12/24v. Var hittar du billiga vindsnurror som ändå ger några hundra watt? Om jag fick min kära loggningsdator/server att leva gratis bara några veckor om året skulle jag vara helt nöjd om det är rimlig kostnad för hobbykontot! :D
Jag gjorde ett enkelt test igår med en 2fas stegmotor som har 6-ohm lindningar.
50v ut obelastat och 200mA i kortslutning på multimetern.
Jag snurrade axeln med bara fingrarna  tummenupp
Med PVC-blad och 200RPM så laddar den nog ett bilbatteri.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2012, 09:19:55 »
Fast på länken där tidigare fanns det 50w-snurror för 1500 pengar och 300w-snurror för ~2000 pengar. Jag tjaxxar en sån så har jag något att leka med så kan jag fokusera på att bygga batteribank/styrning.
Tråkiga är väl att 300w-snurrorna ger 50w vid 6 m/s, 100w vid 8 m/s och 300w vid 12 m/s vilket det typ aldrig blåser här.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2012, 11:02:33 »
Av den anledningen skulle jag ha ett 600w-verk, så att jag skulle kunna få ut i varje fall något nyttigt vid bara låga vindar. Jag var i färd med att beställa ett för 3100:- då min dator gick sönder. Jag fick då köpa en ny dator och mina "lekpengar" gick åt till den. Men tanken är inte släppt, det blir bara senarelagt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2012, 11:52:58 »
Det är så avskräckande fult med ett propellerverk om man bor inne i stan och låter gör det också.
Kommer nog att testa bygga ett vertikalt Savonius verk.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2012, 12:11:39 »
Det slog mig just (snilleblixt  :) )
Om jag ända måste dra 200m3/h luft genom FLVP kan man ju lika gärna sätta en turbin där som laddar batterier?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2012, 12:45:12 »
Öh? Och var tror du drivenergin till turbinen kommer från?
Kom just att tänka på snilleblixten någon hade att sandwicha ihop tre radiatorer och köra värme på de yttre, brine genom den mittre, och förvärma brinen med "gratisenergin" emellan de yttre.  :::_) :-))
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2012, 12:56:40 »
Jag förstår vad du menar.
Om jag sätter en turbin i insuget så går fläkten i pumpen tyngre och då kan jag lika gärna ladda batterierna från vägguttaget.
Men de finns ju de som betalar frånluftsvent i sin hyra  ^-^
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2012, 12:58:04 »
« Svar #23 skrivet: 28 augusti 2012, 13:50:59 »
Varför inte en elbil med vindkraftverk på taket som drivs av fartvinden? Kör man riktigt fort kan man säkert ladda några batterier med det som blir över efter att motorn har fått sitt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 28 augusti 2012, 13:54:53 »
Jag vet att du skämtar men om man släpper gasen så blir det regenerativ bromsning  ::)
« Svar #25 skrivet: 28 augusti 2012, 14:12:26 »
Peter Pedersen är min idol...
