Författare Ämne: Hur mäta strömmen på enbart kompressorn?  (läst 21404 gånger)
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 23 augusti 2012, 19:53:30 »
Hur mäter jag hur mycket ström enbart kompressorn drar? Någon som kan hjälpa?
Anledningen är att den verkar gå tyngre än förut (tror jag), effektmässigt förbrukar den mer än förut enligt separat mätare.
Det är en CE50 det handlar om.
Mvh Daniel
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Hur mäta strömmen på enbart kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012, 06:45:06 »
Enligt ett inlägg tidigare tror jag mig minnas att det tyvärr var en varningsklocka för att kompressorn är på väg att ge upp...
Kave tror jag skrev det inlägget
mvh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2012, 08:09:38 »
Strömmen kan man mäta med en tångamperemeter.
Man måste mäta på varje fas separat.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2012, 08:39:02 »
Den här årstiden, när luften är fuktig, så ökar ju effekten från fasomvandlingen ånga/vatten på förångaren, jag är inte säker på hur det påverkar kompressoreffekten, men jag kan tänka mig att både driveffekt och uteffekt ökar när luftfuktigheten är hög.
Att separera elförbrukning mellan kompressor och fläkt kräver nog att du helt enkelt sätter in två separata elmätare.
Att mäta ström (A) på en inverter kan ge lite knepiga resultat eftersom effektfaktorn kan ändras rätt dramatiskt beroende på varvtal.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2012, 09:45:51 »
Effekten ökar men energiförbrukningen bör minska, genom att kompressorn går ner i frekvens alternativt går färre antal timmar.
I Mollierdiagrammet kan man utläsa att Dannes maskin kan plocka ut 1,9 kW ur frånluften vid normenlig ventilation, 20% RF och -15° i förångning. Nu när det är som fuktigast typ 60% RF kan ytterligare 0,7 kW plockas ur frånluften d.v.s. ökning med 37%.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2012, 10:30:55 »
Ja, men om vi räknar med att värmepumpen bara gör tappvarmvatten nu, och då går på fast frekvens, vad händer då med effektförbrukningen?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2012, 11:05:27 »
Effektförbrukningen??? Vad är det för något?
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2012, 11:51:44 »
Kompressorns driveffekt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2012, 11:55:14 »
Både tillförd och avgiven effekt blir högre, men total energiförbrukning blir lägre i förhållande till förbrukning.
Verkningsgraden blir högre, när avfrostningen ingår i den normala stilleståndstiden d.v.s. avgiven kWh/h i förhållande till tillförd kWh/h och värmeenergiförbrukning/värmeenergiförluster.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2012, 12:11:22 »
Vad menar du med effektförbrukningen? Effekt är väl inget som går att förbruka!
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2012, 12:29:28 »
Det beror ju hur man ser på det.
I detta fall så förbrukar man elenergi, och genererar värmeenergi.
Elenergin mäts med en elmätare som registrerar energi, men vi vill ju veta effekten som åtgår momentant, och jag väljer därför att använda mig av ordet effekt, istället för energi.
Man kan även skriva "hur stor är den uppmätta momentana effekten till kompressorn", eller hur mycket elenergi omvandlas till värme i processen.
Men jag tror nog de flesta förstår vad jag menar när jag förenklar det och skriver effektförbrukningen.  :)
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2012, 12:32:51 »
Mmm, precis det jag menar, OM nu kompressorn går med fast varvtal vid vv-tillverkning så kommer effektbehovet att öka, kompressorn kräver större driveffekt, eller som trådskaparen uttrycker det: "effektmässigt förbrukar den mer än förut enligt separat mätare".
Jag tolkar det alltså som att effektbehovet är högre nu än tidigare, och det skulle kunna förklaras med fuktigare luft.
Om trådskaparen menar att energibehovet är större nu så är det något annat som spökar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2012, 12:40:20 »
Det håller jag med om. tummenupp
Vet man sen inte vad den ska ta på de olika frekvenserna kan man väl bara ringa CZ och fråga.
Att luftfuktigheten skulle påverka tror inte jag, den varierar inte så väldigt mycket innomhus och får förmodas har varierat lika mycket vid referanstiden.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2012, 13:00:37 »
Det åtgår ingen effekt momentant, och det är väl knappast någon förenkling att skriva effektförbrukning, då effekt varken kan åtgå momentant eller förbrukas.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2012, 13:05:37 »
Kan Bror Duktig då förklara hur man bör uttrycka sig?  ;)
