Författare Ämne: Kombimodul med bergvärme.  (läst 1795 gånger)
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« skrivet: 20 augusti 2012, 13:12:29 »
Vi har fått en offert på en IVT PremiumLine EQ E17 tillsammans med en kombimodul 300A/W.
I databladet för kombimodulen står det att de finns i varianter för IVT Air och för IVT PremiumLine A-serien.
Vi ska ju ha en Premiumline EQ bergvärme, och inte en luft/vatten pump, funkar detta lika bra tillsammans, eller?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kombimodul med bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012, 14:41:20 »
Jag tror inte du skall ha någon kombimodul då den har inbyggt styrsystem och är som du skriver avsedd för Luft/Vatten värmepumparna.
Däremot kanske installatören menar kombiberedare 300 FC eller 300 FR.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #2 skrivet: 04 september 2012, 14:44:56 »
Hoppsan, jag glömde svara! Tack!
 Vi ska kolla med leverantören så att vi inte får något onödigt komplicerat och dyrt...
