Författare Ämne: Någon som vet vad detta är för termostatventil?  (läst 4056 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 15 augusti 2012, 14:00:04 »
Ok jag vet att det är ett långskott, men vet ngn var jag kan hitta nya termostatventil som bilden nedan eller var jag kan vända mig för att hitta en sådan. Har varit på bad och värmebutiken i stan men dom verkar inte hitta ngn... Kopplet som ventilen sitter i är av märket AGA, enligt butiken tillverkar inte AGA ngr ventiler längre utan man måste hitta ngt motsvarande....
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Någon som vet vad detta är för termostatventil?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2012, 14:49:40 »
Troligtvis är det AGA som du skriver men att "Bad och Värme" butiken inte visste att mam sätter en adapter på befintlig ventil som man sedan skruvar fast en MMA termostat på tycker jag var dåligt.
Adaptrar finns bla. på rinkaby och andra web butiker för VVS
tror till och med att det finns adaptrar på både Jula och Biltema men där kostar det några kronor mer.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2012, 19:51:12 »
Adaptrarna är till för att montera termostaterna på, man är inte hjälpta av dom om man behöver byta själva ventilinsatsen.
Tyvärr är du nog tvungen att byta hela termostatventilen, jag har inte lyckats hitta någon renoveringssats till AGA ventiler iaf.
Over and out!
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012, 20:31:19 »
Bara för att jag skrev det här inlägget idag så ringde dom från bad och värmebutiken och sa att dom hittat rätt ventil  :) MMA hade en motsvarande. Eftersom jag har jordvärmepump och vill ha fritt flöde i elementen behöver jag ju inte ha ngn termostat alls på.... Tydligen fanns det ett snyggt plasthölje för 50 kr att sätta dit istället.
