Författare Ämne: Google Chrome vs Värmepumpsforum  (läst 7945 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Google Chrome vs Värmepumpsforum
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2012, 12:31:11 »
Sitter på en PC nu, men provade nyss att gå in med en iPhone 4S och det krachade som vanligt efter en stund.
Både den och iPad:en är "jailbrekade" med diverse hack pålagda, så det kanske kan påverka stabiliteten. Men det är ju å andra sidan bara Vp-forum som krånglar på det här viset.
Minnesanvändningen ökar en hel del när man besöker den här sidan, så troligtvis tar det slut när man har några flikar öppna och läsaren stänger ner.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2012, 15:02:32 »
Om du provar www.poolforum.se på din mobil, gör det likadant där eller?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2012, 18:01:30 »
Funkar på min 4s. Men det känns lite segt när man skriver
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2012, 22:40:05 »
Det funkar bra för mig! tummenupp tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2012, 08:44:43 »
Poolforum stänger också läsaren när man dragit upp några flikar och växlat runt mellan dem.
Thermia DUO 12 -85
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2012, 09:43:45 »
Testar Google Crome nu, kör vanligen IE på denna laptop (Intel Pentium(R) CPU T2390 @ 1,86GHz, minne 3GB). Inga problem, har 6 flikar igång.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2012, 11:48:23 »
Som sagt så blir det det antagligen minnesbrist på iPhone/iPad när alla bilder är laddade och man har flera flikar igång.
Har märkt samma sak på andra forum ibland med många länkade bilder i inläggen, men där slutar bara bilderna att visas.
Ni som inte har problem på iPad och liknande: Testa dra upp 5 eller fler flikar och växla runt mellan dem, stäng ett par, öppna nya etc..
På PC:n, en vanlig Asus-laptop med Core i3 och 6GB minne och senaste Linux Mint samt Firefox, så är det aldrig några problem och forumet flyter på fint. :)
Thermia DUO 12 -85
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2012, 14:05:34 »
Jag får i alla fall tacka för att det nämndes, det fick mig att fixa till källkoden för sidan, jag har gått från 124 larm och varningar till bara 7 stycken när jag testar på http://validator.w3.org/check?uri=http%3a%2f%2fwww%2evarmepumpsforum%2ecom%2fvpforum%2findex%2ephp%3faction%3dpost%3btopic%3d48092%2e0%3blast_msg%3d481038
Passade även på att bättra på sökmotoroptimeringen, så förhoppningsvis skall jag inte ligga bara på 5 plats i google på sökordet värmepump (3:e plats för värmepumpar) inom 2-3 veckor när google har indexerat om sidan.
Att det går för tungt beror nog på att det är många animerade gif-annonser och smileys.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2012, 18:52:52 »
Ni som kör iOS med crasher som följd.. Vilken version har ni? När jag jailade min fanns inget bra/smidigt crack till 5.1.x så jag lät 5.0.1 ligga kvar och har som sagt inga problem.. Har 6 flikar öppna nu (vpforum, hotmail, byggahus, blocket, nv.se, naturvardsverket.se) och min crashar aldrig.. dontknow
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2012, 01:21:50 »
Jag ligger kvar på 5.0.1 både på iPad2 och 4s'en.. Båda är knäckta och jag har inte orkat lägga på 5.1 som ändå inte tillför så mycket, mer än en stunds strul med att få tillbaka allt från Cydia m.m..
Inväntar JB till iOS 6 istället när det nu blir dags för det. :)
Min gamla 3GS som numera är reserv/testplattform har dock fått 5.1 och JB, men har inte tänkt på att prova på varken den eller sambons 4S med original 5.1.
Edit: Ett säkert recept för en krasch här är att gå in på "Alla olästa" och tabba upp en fem-sju trådar som verkar intressanta.
Sen stänger man "Alla olästa" och ofta ballar läsaren ur då, eller när man gör det samma med nästa flik.
« Senast ändrad: 15 augusti 2012, 01:27:05 av Volvo245GLT »
Thermia DUO 12 -85
