Författare Ämne: Optimalt delta t R410a?  (läst 5277 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 06 augusti 2012, 21:33:22 »
Någon som kan 410?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Optimalt delta t R410a?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2012, 17:17:50 »
R410A har en glide på ca 0.1 grad K och i praktiska sammanhang är att betrakta som en enkomponents köldmedie och det räcker med någon grad underkylning för att fullkondensera.
Det innebär att den inte alls har samma krav med underkylning som med i fallet R407C med minst 4.5 grader K för bubbelfri flöde i tittglaset efter kondensorn.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 18:38:32 »
Då innebär det att man kan köra värme sekundär på någon grad i delta t!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012, 18:47:59 »
Någon som har mer att tillägga?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012, 19:47:44 »
Jag tror inte det är rimligt att köra 1 °K :dt: , det kräver ett ganska stort flöde och kan orsaka andra problem.
Jag brukar sikta på 4 °K  :dt: , det brukar gå att få till med rimliga flöden
Over and out!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2012, 20:29:06 »
Vad menar du med rimliga flöde?
Vad kan ske om man kör för högt flöde?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2012, 20:36:56 »
Värmepumpen har ett maxflöde som inte bör överträdas för att växlare och ingående komponenter inte ska skadas.
Vid alltför höga flöden uppstår oljud i systemet som kan leta sig upp i huset.
Rörstammen kan dimensioneras upp för att inte flödeshastigheten ska bli för hög, men rören internt i värmepumpen är ju den dimensionen de är.
Over and out!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2012, 20:49:09 »
Ligger man nån stans mellan min o Max så får man nog vara nöjd!
Antar att flertalet ligger under min och pumpen stegar ner för att inte bryta på högtryck!
På min pump har jag minflöde 0,32 maxflöde 0,6 och mitt flöde ligger på ca 0,5 l/s
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Dot gäster: 2821
