Författare Ämne: Nibe EVC 240 rostat sönder, hjälp och frågor.  (läst 5280 gånger)
Utloggad vwgoliv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 juli 2012, 21:29:04 »
Jag är ny på forumet och detta är mitt första inlägg.
Jag sökte på Nibe Evc 240 men hitta ingen som har detta problem.
Jo jag har en EVC 240 som har rostat uppe vid någon givare på tanken. Nu har den börjat läcka vatten och id*oterna hos Nibe vägrar åtgärda detta då det helt klart inte är mitt fel.
Det sitter ju skum över givaren och givetvis är detta ett fel från fabrik och det är även konstaterat av flera personer som jobbar med värmepumpar.
Hade det varit en CTC så hade jag haft en ny för länge sen.
Jo så vad gör jag åt detta nu? Inne delen är ju en EVC 240 och utedelen är en Fighter 2010.
1.Kan jag byta innedelen till nån annan modell förutom Nibe?
2.Får man den till att fungera med utedelen?
3.Kan man köpa ny tank till EVC 240 och byta själv ?
För tillfället har jag en tajt budget och har inte direkt råd att spendera 20 tusen.
Utan önskar hitta nåt billigt tillfälligt som håller över vintern så att jag kan byta nästa år då
min budget är större pga att jag nu är sjukskriven.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe EVC 240 rostat sönder, hjälp och frågor.
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2012, 23:34:49 »
Hur gammal är den?
Du kan byta ut panna mot en annan modell, den bör dock ha stor vattenvolym (som EVC240) om du ska docka värmepumpen med fast kondensering och även helst förrådsberedare.
Om du skaffar en panna med liten vattenvolym så kan man docka 2010 mot värmesystemet ändå, det finns flera sätt att koppla ihop grejerna.
Att byta tank på EVC270 har jag aldrig hört talas om, det är bättre att försöka hitta nån billig elpanna på blocket tror jag.
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2012, 10:19:41 »
EVC 240 är inte speciellt avancerad, så vilken annan tank som helst med inbyggd varmvattenberedare och elpatron samt tillhörande shuntstyrning funkar som ersättare.
Vad är det för ålder på prylarna?
Utloggad vwgoliv
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2012, 22:16:31 »
Det är en nyare nibe och jag tror den är från ca 2007 nåt, problemet är att idi*ten som bodde här innan har satt vattenmätaren över brickan med all info så jag kan inte utläsa något utan att
flytta vattenmätaren.
Men det är den med grå panel och inte svart.
Men det hade helt klart fungerat om jag bara skulle bytt ut själva tanken och satt dit en ny.
Har dock ej hållt på med VVS mer än kopplat in nåt enstaka rör. Jag kan skruva osv men är osäker på vad som kan passa och ej passa, lika så vart jag köper billiga men bra delar. Iallafall relativt billiga delar.
Skall ta lite bilder och kan skicka om nån är intresserad och kan hjälpa till, betalar givetvis om nån hjälper mig.
