Författare Ämne: Golvvärme i källare blandat med radiatorer på övre plan  (läst 3284 gånger)
Utloggad ByggareBull
  • Antal inlägg: 3
Jag har ett mexitegelhus byggt -46 med källare. Idag är det tydlig mögeldoft i källaren så det blir till att dränera och isolera utvändigt.
Idag sitter oljepanna med elpatron som skall rivas bort är det tänkt.
Min plan är att ha kvar radiatorerna på övervåningen och lägga golvvärme i källarplanet. Värmekälla skall bytas till LVVP
Är detta att rekommendera? Blir lite fundersam efter att ha läst en del klistrade trådar om framledningstemperatur och annat...
Vad tror panelen?
Vad behöver du för framledningstemperatur med nuvarande system när det är som kallast ute?
  • Antal inlägg: 3
Jag vet inte.
Säljaren var ett dödsbo och ingen har bott i kåken på fem år. Bara stått på underhållsvärme med enbart elpatron.
Vi skall göra om VVS också så skulle det behövas dra in ett extra element så är väl det OK också antar jag.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärme i källare blandat med radiatorer på övre plan
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2012, 15:20:35 »
Man kan få en vägledning genom att kolla på hur många och stora radiatorer som finns.
Är de små och platta är det inte så bra, lite större och dubbla panelradiatorer är bättre, stora sektionsradiatorer är bra.
Att tänka på är att ventilationen kan försämras om oljepannan åker ut och eftersom den gått på elpatron senaste tiden kan detta vara en orsak till dålig lukt. Så se över ventilationen på kåken.
Ska du ha golvvärme nere så se även till att få bra med isolering under golvvärmen, annars kommer en del av värmen ledas neråt.
Sen är det också en ide att fundera på t ex jordvärme (om du har en stor tomt?).
Om det finns nån någorlunda modern shuntstyrning så kan man eventuellt se på den hur den är inställd och räkna ut ungefär vilken temperatur man har ansett sig behöva...
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2012, 10:43:01 »
När jag nyligen renoverade i källaren på mitt hus från -74 med oisolerad betongplatta valde jag bort golvvärme bla pga detta http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.2962038-golvvarme-kan-vara-ett-gissel
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 3
Tack för bra svar och input.  :)
Det är ganska få och inte speciellt stora element. Inga sektionsradiatorer och inga dubbla. Någon modern shunt är det definitivt inte så lite svårt att se hur det har varit inställt.
Jag tar till mig golvvärmeartikeln och avskriver dom planerna. Vi hade tänkt lägga 50mm EPS under golvvärmen men det bygger nästan lite för mycket eftersom det inte är överdriven takhöjd i källaren. Så mer än så är inte att tänka på. Bättre att avskriva helt då. Bila plattan och isolera den kommer vi INTE att göra.  ::) Nån måtta på masochistiska tendenser får det vara.
Nu lutar det åt nya radiatorer istället. Blir antagligen mycket billigare också och dom gamla raddarna är det inget fel på, men det är klart, dom är inte fräscha direkt.
Vi kan bara ha LVVP eftersom tomten är liten och inte speciellt åtkomlig. Huset ligger i Göteborg så det borde bli hyfsad verkningsgrad kan jag tycka.
/BB
