Författare Ämne: skulle det gå att byta inne/ute tempgivaren mot någon annan?  (läst 9979 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Problemet är alltså att givaren påverkas av elektroniken (skärmens bakgrundsbelysning) i RMU-dosan?
Borde ju inte vara några problem att löda loss givaren från kretskortet i så fall, och montera en kabelstump på ett par dm mellan så att givaren hamnar på utsidan av RMU.
Visar den ändå fel efter det så  borde det gå att justera. Antingen via en trimpot direkt på kortet eller i någon (dold?) meny.
Inte så tjusigt att ha kablar med givare hängandes fritt på väggen dock.  :)
(har inbyggt rör & dosa i väggen så enda som syns är RMU enheten)
Nu ska jag lyckas pilla dit en extra givare i den dessutom, får se hur detta går.
Lite underligt att de inte gjorde firmwaren så att den bryter strömmen helt till både RMU displayens belysning och iaf dimrade 1245ans display..
« Senast ändrad: 20 juli 2012, 12:39:38 av rallykalle »
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: skulle det gå att byta inne/ute tempgivaren mot någon annan?
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2012, 12:53:41 »
Problemet är alltså att givaren påverkas av elektroniken (skärmens bakgrundsbelysning) i RMU-dosan? ....
Vi får ju förutsätta att produkten RMU inte påverkas av sin egenvärme då den mäter temp.
Men även om du "monterar ut givaren" så kommer man aldrig ifrån givarens egna mätfel + de mätfel som refinstrumentet har.
Så om vi förutsätter att givaren är en NTC10k så har den alltid ett mät fel på ca +-0,5 grader vid +20 och om ditt instrument
har det samma så kan de ju missvisa på ca 1 grad vid mätningen utan att det är fel. Givaren har ju även en tidskonstant på
upp till 15 minuter innan den visar "rätt"
Sätter du dit en vridpot så "förskjuter man ju bara temperaturen" men givarens toleras kan man ju inte göra nåt åt.
Det fungerar bra till det den skall göra svårare än så är det ju inte. Varför köpa en F1 bil om du bara behöver köra i 30.  :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31252
Har för mig att folk har kommit fram till att det inte är möjligt via 1245an att justera. Att det gick på de äldre maskinerna.
Stämmer bra, jag kan kalibrera givarna på min 1215 men det går inte på de nyare Nibe-maskinerna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Jag kikade lite på standardgivaren... Stor grå plastklump, med utanpåsittande givare... Tror ni man kan lossa den lilla givaren och löda fast den på kabeln...
Eller tar givaren skada av värmen när man löder på ledarna?
Vore ruskigt underlättande att inte haft den gråa klumpen som troligen är någon form av snabbfunktion när man monterar ledarna..
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
Nibes givare är någon form av specialgivare, i alla fall hittar jag inga med samma data hos någon grossist, en specialversion av ett 3.3 k NTC-motstånd.
1x45 använder 10 kohm givare. Inte samma som i äldre maskiner.
Inloggad tipo874
Ja det måste ju gå?
Nej, ingen givarkorrigering i 1x45
Inloggad tipo874
Styrdatorn som tar in givaren, är i niben, givaren är väl monterad in i VP:n? kolla i instruktionsboken, där bör stå hur du "kalibrerar givaren" men nån här är säkert kung på nibe :-)
RMU40 är bara en skärm med lite "lull-lull"
Hur mycket är det som diffar mellan givarna när du mäter?
RMU 40 pratar med VP:n via en buss, inga analoga signaler i kabeln, och det finns ingen givarkorrigering i 1x45, vare sig för de analoga givarna, eller den "digitala" via RMU 40.
RMU 40 värmer dessutom givaren så att den mäter markant olika om belysningen är på eller av, och jag har för mig att Nibe hade lagt in viss kompensation för felet i senare programversioner.
Jag har en 1-wiregivare instoppad i botten av kapslingen till RMU 40, och även den mäter olika om belysningen är tänd eller släckt.
Om du vill mäta tillförlitligt skall du inte ha givaren i RMU 40-kapslingen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Funderade på låta den sitta precis utanför på underkant.
Borde inte synas förmycket ifall man nu bara har den där lilla komponenten som jag tror är själva givaren.
Alternativt pilla bort några ribbor så lufthålen blir större på undersidan så den andas mer.
`Fast du... 1wiregivare?... är inte original 2? eller kallar man det 1 trots 2 ledare
« Senast ändrad: 21 juli 2012, 00:09:23 av rallykalle »
Inloggad tipo874
Jag har två kablar till RMU 40 och har en 1-wiregivare till min Logger 2020. Den givaren är inte alls kopplad till VP:n. Och själva givaren har 3 anslutningar, trots att den kallas 1-wire. Man kan använda den med två eller tre trådar, jag kör med 3 i denna installation.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Nu har jag kopplat det mesta. Men hade behövt ett långt 3,5mm borr för att dra ut signalkabeln till utegivaren.
De lokala butikerna har ju bara 6mm som minst. Frågan är om yrkesbutikerna har mindre eller är jag ute på fel spår som vill göra ett minimalt hål?
Biltema har ett förlängt 4mm stålborr... kan ju duga... industributikernas 3,5borr är säkert superdyra..
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 15:19:16 av rallykalle »
6mm bli bra. Om det drar kallt så är det bara att pilla in lite gullfiber runt kabeln med en liten skruvmejsel eller nåt annat lämpligt verktyg.
