Författare Ämne: IVT KHR-N för 24 900 kr eller Mitsubishi FD35 för 18 990 kr??  (läst 4877 gånger)
Utloggad Jever
  • Antal inlägg: 4
Hej.
Ny på forumet och hoppas få lära mig av er med koll på läget..
Jag har köpt ett fritidshus i norra Skåne på 70 + ca 40 kvm (sistnämnda är vind som skall inredas). Idag saknas uppvärmning. Stugan har dessutom hel källare (numera isolerad samt med igentäppta självdragsventiler) som jag hoppas hålla frostfri med "frostvakt" (termostatstyrd värmefläkt) i vinter.
Jag har beslutat mig för luft/luft som primär värmekälla. Befintlig kakelugn får komplettera när vi är i stugan, och om 1-2 år skall jag installera FTX för att sprida värmen i hela huset (bv, vind och källare). Jag vill ha underhållsvärme i stugan hela året, och varmt och skönt när vi besöker den.
Jag söker en tyst, effektiv och driftsäker pump. Har haft en IVT-kille på besök som rekommenderade en KHR-N och gav mig ett pris på 24 900 kr med installation (inkl. moms före ROT-avdrag). Efter egna efteforskningar har jag kommit fram till att Mitsubishi FD35 också kan vara ett bra alternativ. Hos polarpumpen.se kostar den 18 990 kr med installation (inkl. moms före ROT-avdrag).
Vilket alternativ skulle ni ha valt? Har ni andra synpunkter eller alternativa pumpar/lösningar att föreslå?
Tack på förhand!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Jag hade valt FD35, den ger mer värme än IVT:n.
MVH/Gano
Utloggad Jever
  • Antal inlägg: 4
MVH/Gano
Hej Gano,
Tack för tipset. Råkar du veta om pumparna skiljer sig åt i fråga om ljudnivå (på innerdelen)? Jag misstänker att respektive tillverkares angivna värden kan avvika från vad man upplever "i verkligheten"..
Mvh Jever
Utloggad Jever
  • Antal inlägg: 4
Har läst lite mer nu, men tvekar fortfarande. Toshiba Polar 25 verkar också intressant, och borde väl räcka...? Vill hemskt gärna ha lite fler kommentarer innan jag beställer min pump.
Egenskaper jag önskar (viktigast först):
1. Pumpen skall klara uppvärmningsbehovet och ha funktion för underhållsvärme
2. Pumpen skall vara driftsäker och så underhållsfri som möjligt
3. Tyst innerdel
4. Bra ekonomi
5. Bra "luftrening" och ok design.
Vilken pump skulle ni rekommendera (utav de jag nämnt eller andra)?
« Senast ändrad: 18 juli 2012, 22:45:09 av Jever »
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
jag har en Panasonic HE9 LKE, har haft den sedan oktober. den värmer och kan även kyla och avfukta om det finns behov. Har fungerat utan problem, ett extra plus är 5 års garanti som gör att det känns säkert. Den sitter i ett fritidshus som nyttjas periodvis hela året,  jag styr inställningarna med SMS-fjärrkontroll. har mer än halverat min elräkning sedan installationen. vid eldning i kaminen kör jag pumpen på enbart fläktläge som gör att kaminvärmen sprids i hela huset. Är nöjd med ljudnivån. kolla aktuell prisbild hos TS Comfort  alt  Citcop
Utloggad Jever
  • Antal inlägg: 4
Hej Klackis,
Tack för tipset. Skall kolla upp även denna pump.
Mvh Jever
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Jeg har god erfaring med ME-maskiner. Driftssikker og avgir mye varme... Et minus kan være høy minimumstemp. noe som kan forårsake en del start/stopp om høst/vår
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Antal inlägg: 36627
Problemet är nog inte minimumtemeraturen, utan att deras inverter inte kan gå ned så lågt i uteffekt, detta leder till start/stopp när huset har ett lågt energibehov.
När det gäller just detta så brukar Toshiba lyftas fram som bäst, de kan ge nedåt ett par hundra watt som minst, jämför med de som är sämst, och som ger bara ned till 1500 W som minst.
När det gäller luftvärmepumpar är mitt stående råd att välja en pump/leverantör som ger 5 års garanti på maskinen, eller vara väldigt medveten om att de som säljer billigt ofta har sämre (även om de inte alltid är dåliga, jämfört med många andra produkter) garantier.
shelter-Jobb
shelter-Jobb
SV: IVT KHR-N för 24 900 kr eller Mitsubishi FD35 för 18 990 kr??
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2012, 18:24:45 »
Rickard, hur vet man vilken "lägstaeffekt" pumpen har då? Dvs. det minsta den klarar innan den stannar?
Finns det angivet för varje pump?
I mitt fall tänkte jag på Nocira 14 vs FD35.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Toshiba Daiseikai pumpene er de som etter hva jeg erfarer går lavest i effekt. 70W inn, 300W ut på konstant drift.
Lavere enn det er det snart ikke mening å skaffe varmepumpe for?
Studerer du innholdet i disse rapporter kan du finne litt ut av laveste effekt. FD35 like under 500W, de samme med Nocria
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10.pdf
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2012, 11:45:09 »
IVT 12KH-R ligger på 350w minimum* och ger ett högre årsvärmefaktor än FD35.
Den har även bättre COP i hela registret.
Bor du i Skåne (så som jag också gör) så är IVTn ett bättre val i mitt tycke, och det valde jag också.
Om jag hade bott i Luleå så hade jag valt FD35.
* UPPDATERAD
Enl. IVTs PDF:
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max)   0,16-1,7kW
« Senast ändrad: 30 augusti 2012, 00:15:36 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
