Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luft/Luft värmepump som klarar -20C
Sidor:
Prev
3
6
Next
Alla
Ämne: Luft/Luft värmepump som klarar -20C (läst 31973 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Luft/Luft värmepump som klarar -20C
Svar #15 skrivet:
23 augusti 2012, 15:18:01 »
Har börjat provaköra min nya Fujitsu LEC-N pump nu.
Hade en c:a 19 grader på nedre plan igår och jag satte pumpen på 22 grader... det jag reagerade på var mängden vatten som droppade, tyckte det droppade rejält med 10 sekunders mellanrum.
Den lugnade ner sig när jag sänkte till 20 grader dock.
Ska den redan börja släppa så mycket vatten? Läste att det kunde bero på luftfuktigheten.
Har inte tänkt på det med min andra pump eftersom den droppar ner i gräset medans Fujitsu:n droppar ner på trallen.
Har ställt en tunna under, blir bra blomvattnen om inte annat.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
23 augusti 2012, 17:29:37 »
Ja, nu kondenserar det nog som mest, fuktigt och plusgrader gör att det aldrig frostar på utan rinner kontinuerligt, värmepumpen får bra COP då den tar det mesta av energin från fasomvandlingen ånga/vatten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #17 skrivet:
13 september 2012, 10:59:10 »
Den har faktiskt lugnat ner sig lite nu med kondensen, släpper inte ifrån sig lika mycket vatten.
Ångrar verkligen inte att jag skaffade mig pumpen i alla fall. Nu är det äntligen varmt på hela bottenplan!
Vi får dock se hur det blir i vinter som sagt...
Fujitsu LEC-N 12
E.T.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
E.T.
Svar #18 skrivet:
15 september 2012, 17:05:32 »
Grattis till ett mycket lyckat köp
Det ända minuset med pumpen tycker jag att är avfråstningen som tar ca:12-15 minuter, och det märks
när det börjar bli värkligt kallt, och andra sidan är de inte så täta
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #19 skrivet:
17 september 2012, 11:00:22 »
Tack! Ang. avfrostningarna är det ju ungefär vad min äggklocka (Panasonic) tar på sig men det är väl var 45:e minut eller nåt.
Fujitsu LEC-N 12
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #20 skrivet:
16 oktober 2012, 22:01:59 »
Nu när det blivit kallare ute tänkte jag bidra med en jämförelsebild mellan min Fujitsupump och Panasonicpump.
Fujitsu LECN 12:
Panasonic 6501 AVT:
Eftersom jag inte vet om Fujitsun nyss hade gjort en avfrostning får ni en bild på hur 6501 AVT:n såg ut efter den avfrostat (tyvärr blev den suddig):
Senast ändrad: 16 oktober 2012, 23:03:47 av shelter
Fujitsu LEC-N 12
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #21 skrivet:
17 oktober 2012, 04:48:43 »
shelter; Luras sista bilden eller har du is kvar på avt:n?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #22 skrivet:
17 oktober 2012, 09:51:28 »
Det är is kvar, speciellt mitt över på baksidan.
(Förövrigt är det Panasonicpumpen där minimum längden på röret ska vara 3m... och ni ser ju själv, det där är inga 3 meter.)
Fujitsu LEC-N 12
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #23 skrivet:
17 oktober 2012, 10:13:20 »
Men hur länge har den gått sådär?
Om du verkligen bara har en meter mellan o pumpen är ok/tät så hade jag satt dit två meter längre rör, inomhus.
Har du mätt maxtemp på hetgasröret?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #24 skrivet:
17 oktober 2012, 11:35:35 »
Ingen aning, den satt där när jag köpte huset och jag vet bara att modellen i sig är sen 2005. Men jag är inne på 3:e året nu, var inte förrän du nämnde minimumlängden på 3meter jag tänkte på det. Rören går nästan direkt in i väggen som du ser på bilden och bakom där sitter innedelen. Så det är ingen rördragning inomhus utan rören kommer in direkt bakom.
Hade velat flytta upp pumpen egentligen eftersom den sitter aningen för lågt i trappan som det är nu.
Frågan är om det är värt pengarna.
Senast ändrad: 17 oktober 2012, 11:37:11 av shelter
Fujitsu LEC-N 12
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #25 skrivet:
19 oktober 2012, 04:22:52 »
Jo, den är ju snart åtta år. Men den kan leva flera år till.
Som du skriver låter det som den gått likadant så länge du bott där? Då borde det inte vara läckage iaf. Men du kunde ringa en kylnisse (om du inte har en i garderoben) beskriva problemen o kolla? Skulle det vara så att det räcker att tömma lite så kan det inte kosta skjortan iaf.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #26 skrivet:
19 oktober 2012, 10:26:14 »
Det har alltid varit mycket frostbildning på den tycker jag.
Men den ger ju värme som den ska.
Fujitsu LEC-N 12
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #27 skrivet:
19 oktober 2012, 10:44:30 »
Har du kollat själv att den ger som den ska eller har någon kylmontör kollat upp det ?
Enklast att kolla någorlunda själv är att sätta den i HEAT vänta ca 10 till 15 minuter och ta utblåstempen på fläktläge 5 och då även kolla insugstempen precis ovanför innerdelen.
Kolla då även hur många grader det är ute.
Nu är det så pass varmt ute så vänta tills det är lite kallare.
Utedelen bör vara "ren" vid uppstartstillfället då den inte är påisad och nära en avfrostning då det kan ge lite för mycket missvisande värden.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #28 skrivet:
19 oktober 2012, 13:58:02 »
Ja, några exakta mätvärden har jag ju inte men den ger ju värme. Har kontaktat en kyltekniker nu, får se om han återkommer.
Fujitsu LEC-N 12
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #29 skrivet:
19 oktober 2012, 15:36:54 »
Du har väl tex en digital ugns/kött termometer som du kan kolla insug och utblåstemperatur med och en utetermometer för att sedan skriva värdena i denna tråd !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Sidor:
Prev
3
6
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3701
användare: 1
JoA
