Författare Ämne: Luft/Luft värmepump som klarar -20C  (läst 31986 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Luft/Luft värmepump som klarar -20C
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2012, 16:17:28 »
Snackade med teknikern, utan att han sett hur det ser ut menade han eftersom den inte frostade av helt och det var is kvar så kunde det vara gasbrist. Man ska ha i åtanke att det ändå var c:a 0 grader och frost ute vid tillfället jag tog bilderna, om det är mellan 3-7 grader är det normalt inte is på den.
Han var även inne på att eftersom det var korta rör så slapp kompressorn jobba så hårt och det var ingen fara på taket utan snarare bra att det var korta rör.
Känner att min kunskap inte är riktigt tillräcklig just nu för att egentligen bemöta det han sa. Kom gärna med kommentarer.
Ska se om jag ska greja temp mätningar sen, nu är vi ju inne i en "värmebölja", var mer exakt ska jag mäta, ovanför innerdelen och mittframför utblåset på innerdelen antar jag, så nära som möjligt?
En annan grej, utblåstemp varierar ju beroende på vad jag satt börvärdet till.
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 16:26:08 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2012, 16:31:33 »
Sätt börvärdet på max.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2012, 18:05:03 »
Hmm, jag tog för givet att det var kapillärrör på din o inte elektronisk expansionventil.  Sc:,h
Nån som vet säkert??
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2012, 19:12:22 »
Finns en spole för "exp. valve" i reservdelslistan så det är elektronisk, om det nu är en E12EKEB !
Lite osäker men tror det bara är E serien av DKE, GKE samt CE av HKE,JKE,LKE och nu NKE som haft kapillärrör
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2012, 19:42:14 »
Ganska säker på att det är en E12EKEB.
Bifogar en bild på AVT's "lapp" om det skulle vara till nån nytta.
EDIT:
Fixat bilden
« Senast ändrad: 20 oktober 2012, 14:00:47 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2012, 19:49:31 »
På min dumburk så syns det väldigt dåligt vad det står, bättre om du tar lite temperaturer när det blir lite kallare så säger det mer.
Men jag har alltid undrat om det verkligen är lagligt att ta bort den ursprungliga modellbeteckningen på en märklapp med CE märkningen och ersätta med en egen modellbeteckning !
Kommer det en annan kylmontör som ska göra någon reparation så har han/hon ingen aning om vad det är för modell och vet inte vilken reservdelslista han/hon ska gå efter.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2012, 20:02:45 »
Helt ovetenskaplig snabbmätning.
Ute: 5,8C Inblås: 25C Utblås: 48C
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2012, 20:40:15 »
Med dom mätvärdena så blir effekten 5,6kw
48 grader låter något lågt !!
Kolla lite senare när det är kallare ute också.
Kolla även så nylonfiltren är helt rena och helst ska värmepaketet vara helt rent så Panasonics uppgivna flöden stämmer någorlunda.
Prova om det händer något med temperaturen med eventuella hokus pokus filter borttagna samt utan nylonfiltren, glöm dock inte att sätta tillbaka nylonfiltren när du testat klart.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2012, 21:05:48 »
Får bli senare, ska fixa en bättre bild imorrn också.
Den engelska manualen säger att det är en EKEB i alla fall.
De modeller som står med är
CS-E9EKEB, CS-E12EKEB, CU-E9EKEB och CU-E12EKEB
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2012, 05:24:39 »
Då är det väl elektronisk expansionsventil, tur det med en meter rör. Tyckte kommentaren från teknikern var konstig, men han visste väl.  a:gl
Temp är något låg. Sen kan det bero på att pumpen stegar ner o du missar maxvärde nu när det är milt.
Låg hetgastemp kan indikera för lite eller för mycket media.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2012, 14:04:14 »
Så, ny bild AVT's klisterlapp.
Sen har jag kollat i Servicemanualen för E12EKEB och den verkar visa c:a 46C utblås temp vid 6C ute, så enligt den är 48C inte helt fel då?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2012, 09:10:25 »
Vet inte var du sett siffrorna men det kan inte vara på max. Men jag har för mig jag sett siffror för begränsningen på Panasonic runt 60°C på utblåstemp innan begränsning? Min JKVP är begränsad till 55°C o det kommer den till även vid 10 plusgrader innan det vänder neråt. Då är hetgasröret 60 där det kommer in vid golvnivå. Min luft/vatten på samma media R410a, kommer till 80 grader.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2012, 19:05:47 »
Indoor temp 20C. Remote settings HI FAN, HEAT 30C.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2012, 04:35:37 »
Ok. Men det där är inte maxtemp. Bläddrade igenom manualen för EKEB men hittade ingen beskrivning över begränsningen. Däremot ser du, indirekt, under automatiken för vingen att utblåstemp kan vara högre.
Hittade det jag for efter i förra inlägget, i servicemanaulen för DKE.
Hoppas teknikern hittar varför din inte avfrostar korrekt!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2012, 11:00:36 »
Jag var ut i förrgår och tittade då det var -0,8C ute... då såg Fujitsun och Panasonicen exakt likadana ut, lika mycket frost på bägge.
Btw, i morse när jag gick ut tyckte jag Fujitsun skorrade väldigt, är det nåt man bör kolla upp? Har märkt att sjävla utdelen generellt vibrerar mycket mer än vad Panasonicpumpen gör.
« Senast ändrad: 23 oktober 2012, 11:04:38 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
