Allmänt forum
(Moderator:
Hur ska man koppla diskmaskinen?
Ämne: Hur ska man koppla diskmaskinen? (läst 7971 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
15 juli 2012, 22:21:46 »
Den här texten går att läsa i manualen!
""Anslut diskmaskinen till antingen varmvatten (max60 grader) eller kallvatten.
Anslut till varmvattnet för att minska energiförbrukningen om varmvattnet kommer från alternativa energikällor som är mer miljövänliga, tex, bergvärme, fjärrvärme eller vindkraft""
Missade ordet "minska" därav rättelsen..
Vi har vindandelar men ska man verkligen koppla in diskmaskinen på varmvattnet?
Senast ändrad: 15 juli 2012, 22:58:20 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Hur ska man koppla diskmaskinen?
Svar #1 skrivet:
15 juli 2012, 22:29:28 »
Finns nog en del trådar om detta på byggahus.se . Jag räknade på detta att köra med varmvatten från vp in i min diskmaskin från 2001. Den spolar så pass mycket vid sköljning så det lönade sig inte, kör med kallt vatten in.
Kanske vettigare sköljning i nyare diskmaskiner? Ultimata vore ju om man hade matning för både kallt och varmt vatten samt att maskinen tar in kallt vatten vid sköljning.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #2 skrivet:
15 juli 2012, 22:38:26 »
Jag har i många år haft min diskmaskin kopplad till varmvattnet.
När jag sedan köpte en ny diskmaskin fick jag problem med att den inte diskade besticken riktigt rent. Läste då på internet att det inte är riktigt bra att skölja med varmvatten före diskningen för att vissa matresten kunde fastna hårdare då.
Kopplade då om till kallvatten och nog tycker jag att maskinen diskar renare nu.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
16 juli 2012, 06:09:30 »
Det går att använda diskmaskinen på varmvatten men det är inte alla som klarar av det...
Vi har i nästan 20 år haft diskmaskinen på varmvattnet men
diskmedlen
är de som ställer till det ibland
Vissa tvättmedel löser sig genast i vattnet, andra inte och resultatet blir därefter
Så det finns inte ett entydigt svar på din fråga
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #4 skrivet:
16 juli 2012, 14:21:46 »
För mej som har solfångare finns bara ett alternativ: Varmvatten på sommaren och kallvatten på vintern. Har en kran under diskbänken där jag kopplar om. Brukar byta i mars/april respektive oktober.
MVH/Gano
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #5 skrivet:
16 juli 2012, 16:27:38 »
Det bästa är ju att köpa en maskin med både varmvatten och kallvattenanslutning typ Miele, fast dom är ju en skvätt dyrare så det kanske inte går att räkna hem iaf?
En kompis som lagade diskmaskiner sa att det slet rätt hårt på maskinen att koppla dom på varmvattnet eftersom stärkelse inte löser upp sig i varmvatten
Over and out!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
16 juli 2012, 16:31:43 »
Vattnet till första sköljningen brukar oftast inte bli mer än ljummet för vattnet som står i ledningen är oftast kallt och med den lilla volym som används i moderna maskiner hinner det varma vattnet knappt fram.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
16 juli 2012, 16:35:13 »
På IKEA´s maskin kan man också koppla varmt och kallt vatten..
Sen får man 5års garanti och det tror jag inte Miele erbjuder utan en massa pristillägg..
Svenska Kocken: det har du rätt i, tänkte inte på det!!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
19 juli 2012, 16:24:27 »
Nu har jag kopplat in diskmaskinen, det blev varmvattnet men mest för att den anslutningen redan fanns och att vattnet oftast är kallt i rören när den börjar diska..
Men jag är ganska säker på att jag kommer att skifta över till kallvattnet framöver!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #9 skrivet:
20 juli 2012, 00:24:27 »
Precis SvenskeKocken och alla andra! Jag har varmvattenansluten men det är sällan varmvattnet når fram till diskmaskinen. Det går ca 5L innan det är varmt vatten i kranarna. Jag har märkt en jäkla skillnad på diskeffekten beroende på diskmedel. En del funkar mkt bättre (Yes powerdrops, SUN) och en del funkar rejält sämre (Finish powerball, Skona). Verkar inte heller direkt prisrelaterat förutom nå't billigt "bio enzym blablaha" från ÖB som var absolut ultrasämst -slängde skiten efter 5 försök och 3(!) tabletter i dosering. Det vanligaste problemet för mig med dålig disk är små (vad jag tror är) stärkelserester på ALLA ytor. Känns som små stärkelsepartiklar svetsar sig fast på tallrikar och glas. Har även enstaka te-missfärgningar som jag oftast löser med POOLSVAMPEN.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #10 skrivet:
20 juli 2012, 14:08:33 »
Jag har också min kopplad på varmvatten men tänkte nog ändra faktiskt. Dels har jag förvämning av sol innan VVB (cirka 10 meter 22mm-rör) och där tappar jag ju en del, tar en stund innan varma solvattnet når VVB. Sen är det ju även vatten till diskmaskinen som inte hinner blir varmt, 5 meter 12mm-rör här.
För min del tror jag bara det är dåligt som det är nu men jag har inte orkar koppla om riktigt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2841
användare: 2
Raketost
Timmer
