Författare Ämne: Gräsklipparn krånglar!!!  (läst 10225 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 13 juli 2012, 18:14:52 »
Är nåt jävelskap med klipparn  >:(
Är en Stiga Multiclip 46, går ojämt som fasen och det stör mig  :'(
Tändstift, filter och olja är inne på 3:e året iof men ändå...
Va kan det vara tro, är tydligen en riktig dret motor som Briggs and Stratton tagit fram och sätt på vissa klippare enl flera återförsäljare...
Är en bra maskin annars så det vore synd att kassera den  ;)
Skulle jag behöva köpa en ny klippare så får det bli denna från Stiga  tummenupp
Den har inget lull-lull och därmed har den allt en riktig klippare ska ha  :)
Ser bara fördelar med den:
1. Den ska skjuvas framåt/dras baklänges, ingen självgåing på den=perfekt  tummenupp
2. Gillar färgen
3. Den har gasreglage
4. Centralmekanism för höj och sänka klipphöjden
5. Multiclip
6. Gillar färgen
7. Prisvänlig
9. 4 hjul (utan drivning)
10. Snygg
11. Gillar färgen
12. Perfekt
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Gräsklipparn krånglar!!!
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2012, 18:21:24 »
Hade en sån där skitmaskin, upp och ner i varv utan anledning, fick bli kvar när jag sålde huset och flyttade. I "Nya" huset ingick en urgammal klippare minst 30 år på nacken nu, enligt din spec, med utsliten B&S, men den bara går och går och går, kör den på lågt varv så går det åt mindre soppa, ingen skillnad på klippresultatet. Rekommenderas!
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2012, 18:22:49 »
Släng den och köp en ny  8)
Sen förekommer "gillar färgen" 3 ggr på din lista över fördelarna du ser med den nya...
« Senast ändrad: 13 juli 2012, 18:26:23 av Ewald »
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2012, 18:30:18 »
Har för mig att den gått så där knepigt förr, när jag fick den (begagnad), gjorde då service på den hos en som kan det där med klippare, undra om han inte sa att det var vanligt på den där "skit klipparn" och att han bytte nåt på den så den gick riktigt igen  Sc:,h
Men som sagt, jag kan minnas fel oxå  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2012, 18:32:28 »
Nej nej, ska ha den tills den dagen då den absolut inte klipper mer  ;)
Ska köra den så slut det bara går bara för saken skull  tummenupp
Jo men jag gillar färgen till 300% lixom, snyggast på marknaden  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2012, 18:35:14 »
Jodå så var det med min förra oxå, och jag bytte nånting i den enligt råd från servisverkstan så gick den nån månad ....det är ett vanligt fel på "nya" motorer som ska gå utan att smutsa ner naturen, så jag lämnade den med varm hand till köparen. Han har nog samma bekymmer...
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2012, 18:41:13 »
Men va var det en bytte ut tro  Sc:,h
Den har ju som sagt gått fint 2½ sommar iaf  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2012, 19:29:07 »
Det kan vara membranet i förgasaren som har blivit för stelt, det tål inte vanlig bensin med aromater och etanol utan man måste köra den på alkylatbensin.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2012, 19:40:12 »
Tja det låter ju inte helt osannolikt det du skriver för det är nu när jag kör på "riktig" bensin direkt från pumpen som den blivit som den är  tummenupp
Är på min 4:e 5-litare med bensin sen jag fick klipparn nu, dunk 1 var den från aspen, dunk två var bensin från tappen med 2% oljablandning, sen en dunk med aspens 2-takts soppa och nu i år har jag köpt en ny dunk "riktig" bensin från pumpen  :)
Vet att man inte ska ha oljeblandning på klipparn men man tager ju vad man haver som sagt...  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2012, 19:46:02 »
Vet inte om det är en idé att lägga bud på den .... prylarna lär ju bli dyrare strax innan auktionen slutar.  :-\
http://www.ebay.de/itm/Herkules-Benzin-Rasenmaher-HMA-48-R-2-4-kW-48-cm-Schnittbreite-Radantrieb-/280918509238?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41680c46b6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2012, 19:54:47 »
Oftas är den där start-delen som går sönder. Ibland brukar även hjulen  lösa sig efter några år. Måste dock säga att jag köper billiga gräsklippare ... max. 1500 Kronor.
Skrotade den gamla efter 9 år ...
Vet inte om det är en idé att köpa en som har en el-statare. Bara att trycka en knapp sen startar den ...
« Senast ändrad: 13 juli 2012, 20:28:56 av Ewald »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2012, 20:30:49 »
På Briggs & Scrappon-motorerna så är förgasarkrångel standard. Även mekaniska problem men kolvringar och ventiler är vanligt.
Sist jag hade en klippare med sådan skitmotor och den började dj-vlas så tömde jag ur oljan och knöt upp den på fullgas...
Den rasslade och gick en stund, och stannade sen helt odramatiskt... >:( Gick inte att starta igen förrän jag tömt i en halvliter spillolja, samt en näve fin sand.  ::)
Nytt försök, och efter ca 20 minuter med ett otäckt knackande blev det vevstake ut!  tummenupp
Nuvarande klipparen, billigaste modellen från Biltema med kinesmotor (Honda-kopia), är inne på sin 3:e sommar nu och fungerar utmärkt. :)
Har kört den på enbart E85 (uppborrat munstycke) ända sen första starten, och sen två säsonger med vanlig rapsolja i vevhuset istället för dino-oljan!
Kommer en rökpuff och luktar grillmat precis när man dragit igång den, men annars går den precis som vanligt.
Har dock fått göra rent förgasaren från smörliknande kladd ett par gånger. Skulle tro att etanolen skär sig med rapsoljan som kommer in via vevhusventilationen.
Känns ju som att hjulen ramlar av på den eller kåpan rostar sönder innan motorn tar slut.  8)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2012, 21:37:59 »
Beror på modellen ... den sista jag hade var 9 år gammal och hjulen var toppen! Men hela start-delen var sönder ... löner sig knappast att reparera den ... har gjort det i några år, men sist blev det allt värre ...
« Senast ändrad: 13 juli 2012, 21:48:50 av Ewald »
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2012, 22:13:33 »
Min klippare bette sig lika för ett par år sedan, hackade och gick orent.. När den inte gjorde det så la den av. Tog av förgasaren och blåste rent i alla hål och skrymslen jag hittade, efter det har den gått som en klocka.
Samma visa med snöslungan..
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2012, 22:18:13 »
Har du provat att ge den lite mera mat? Den har väl någon justerskruv på förgasarn, hjälper inte detta så gör rent förgasaren, samtidigt byt membranet.
