Loggningsforum
(Moderator:
Loggning från Nibe F1245/1145 önskas
Ämne: Loggning från Nibe F1245/1145 önskas (läst 3065 gånger)
jOssian
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
jOssian
13 juli 2012, 14:31:24 »
Jag praktiserar för närvarande hos Nibe i finland, som kund support i tekniska avdelningen. Jag får alltså betalt för att lära mig allt om värmepumparna och jag har som målsättning att även göra det. Med start från de senaste jordvärmepumparna 1145 och 1245.
Det jag skulle behöva är loggning från olika fungerande system så att jag vet hur det borde se ut när ett system fungerar som det ska. Det kunderna ger mig är loggning från system som det är något fel på. Det jag behöver är alltså den ursprungliga textfilen med loggningen och inställningsfilen från system som fungerar bra med den senaste versionen installerad. Loggning både från golvärmesystem och radiatorsystem med varmatten över flera dagar. Gärna en periodisk höjning med också.
Jag kan i gengäld ge råd i framtiden när problem uppstår och garantin gått ut. Rätt information är värt mycket när man själv ska stå för kostnaderna och tanken är att jag ska kunna ge denna information inom en snar framtid till både slutanvändare och de som utför service.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Loggning från Nibe F1245/1145 önskas
Svar #1 skrivet:
13 juli 2012, 14:53:08 »
Har en hel del loggar både med nya mjukvaran och diverse gamla men vart ska jag skicka dom totalt 74 mb om du vill ha alla.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
19 juli 2012, 13:02:11 »
Kan inte du gå och be programmerarna att de ska fixa så RMU 40 loggar inomhustemperaturen igen såsom den faktiskt gjorde i tidigare firmware... så kan du få massa loggar av mig, haha. (bitter? jag!? lite...)
jOssian
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jOssian
Svar #3 skrivet:
20 juli 2012, 09:00:17 »
Ska passa på att dra programmerarna i örånen åt dig, när jag besöker tillverkarna i sverige. Tror jag får hänga med dit nästa år någon gång
Än så länge är mitt jobb att fixa problemen som de skapar där i fabriken, så mer problem betyder mer jobb för mig. Utan problem så skulle jag inte ha jobb så de gör ett bra jobb egentligen
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #4 skrivet:
20 juli 2012, 10:22:34 »
Sen vore det ju inte fel om varje logg inledde med pannans samtliga inställningar den kördes på justdå... Det hade ju underlättat för dig med som nu ska kika på loggar. Och för oss som hinner att glömma vad för inställningar vi hade när vi lattjade då den där torsdagen för 3 veckor sedan eller för de som ska hjälpa en annan. cirkulationspump,kurvor osv...
jOssian
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jOssian
Svar #5 skrivet:
20 juli 2012, 10:43:53 »
Det är sant att det blir jobbigt att fråga om inställningar. I de fall då jag ber om nya loggar brukar jag be kunden att spara inställningarna till minnestickan. Dessa kan jag sedan ladda upp i min egen apparat avsedd för det. Men det skulle vara mycket enklare om inställningarna kunde sparas i loggen. Får kolla upp vem det kan löna sig att ge förslaget till. Man ska ju inte ge pärlor till svin, eller hur?
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1600
användare: 0
