Författare Ämne: Fläktkonvektor som går när pumpen producerar värme  (läst 2198 gånger)
Utloggad NickeLenkan
  • Antal inlägg: 13
Kan jag på något "enkelt" sätt få mina 2 fläktkonvektorer att enbart gå när värmepumpen (F1245) går?
Enligt installationshandboken så ska man kunna koppla in/ha styrning av en ext. cirkulationspump eller en grundvattenpump på plint X7 (se bifogad bild).
Där står det att belastningen är "MAX 2 A" , se bifogad bild.
Där borde man kunna ansluta fläktarna till fläktkonvektorerna.
Frågan är bara om jag måste använda ett relä?
"Pallar" anslutningen med 2 fläktar?
Finns det så man kan koppla in ett tidsrelä så fläktarna går ex. 5 minuter efter att pumpen stannat?
/Nicke
Inloggad svenske kocken
Sätt in ett relä då behöver du inte fundera på om reläkortet blir skadat eller ej, dessutom kan du lätt sätta en brytare så att du kan välja hand/från/automatik på driften av fläktarna. Utan relä kommer kretskortet att skadas om det blir nått fel på en fläkt, med relä kommer bara reläet att skadas vilket är både billigare och enklare att fixa.
  • Antal inlägg: 13
SV: Fläktkonvektor som går när pumpen producerar värme
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 11:23:45 »
OK, det är väl smartast som du säger att styra det via ett relä om det skulle händra något.
Har någon ett exempel på ett sådant relä? Jag har kollat runt men för mig är det en djungel ;-)
Funderar också på om det skulle gå att strunta i relästyrning och använda en termostat istället.
Har även sökt på detta men det är svårt att finna en termostat med extern givare som kan startar en fläkt (230V) vid en viss temp.
Några exempel på termostater?
MVH
//Nicke
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 12:03:35 »
Om termostaten i fläktkonvektorn kan ställas för kyla så är det enklaste att sätta givaren mot inkommande rör i konvektorn och ställa termostaten för kyla. Då kommer fläkten att starta när vattnet in i konvektorn blir varmt.
Med rätt tempinställning stannar sedan fläkten när VP stannar.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 13:23:55 »
Bra tanke där Tipo 874!
Jag får kolla när jag kommer hem vad som kan göras med termostaterna på konvektorerna.
/Nicke
