Författare Ämne: Windows 7 32-bit version  (läst 4064 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4773
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 10 juli 2012, 17:05:53 »
Har fått tipset att installera om Windows 7 till en 32 bit version. Ngn som har gjort det?
 Skulle ytterligare ha ett program som inte kan köras i Windows 7 64-bit versionen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Windows 7 32-bit version
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 18:22:25 »
Win7 64-bit kör 32-bits program i en egen bubbla med 32-bits kärna.
Det borde inte göra någon skillnad att installera om windows till en 32-bits version.
Den enda skillnaden mellan 64 och 32-bits versionerna är minneshantering och drivrutiner.
Det är bara rena 64-bits program som drar nytta av ett 64-bits operativ eftersom man då kan utnyttja CPU till fullo.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 10:11:16 »
Okej.
Men hur gör jag? Måste jag installera om hela datorn? Försvinner alla dessa program som jag har på datorn nu om jag installera den 32-bit versionen?
Eller fungerar det lika enkelt som att installera ett vanligt program?
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 178
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 10:16:20 »
Såvitt jag vet finns ingen parallell-graderings-väg från 32- till 64-bitars eller tvärtom på samma Windows-version, så med största sannolikhet åker du på en fullständig ominstallation.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2012, 10:21:43 »
Då är det väl enklare att kolla på en gammal dator med en 32-bit version och installera vissa program där.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2012, 10:59:50 »
Ladda hem XP Mode från MS och kör dina 32bits-program i den.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2012, 11:17:46 »
Vi hade redan en tråd om XP mode ... jag kan inte ladda ner XP Mode ...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2012, 12:35:47 »
Laddade du inte ner Vbox?
Du kan köra 32-bit Win7 i den.
Eller XP om det räcker.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2012, 13:12:16 »
Ja, VMWare laddade jag ner,  ..... det gjorde jag,ja.
Ja, okej ... ska försöka det.
« Senast ändrad: 11 juli 2012, 13:19:37 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2012, 13:23:35 »
@ GDS-Jan
VMWare Player har jag.
"Welcome to virtual player"
 sen
"Create a new virtual machine"
"Open a virtual machine"
"Upgrade to VMware workstation"... osv.
« Senast ändrad: 11 juli 2012, 13:26:12 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2012, 13:39:35 »
Du väljer "Create New Virual Machine".
Om det är XP ger du den 256Mb minne och 2Gb disk.
Om det är Win7 så väljer du minst 512Mb minne och 20Gb disk.
När du startar den nya virtuella maskinen så är det en tom oistallerad dator så du behöver en installations CD/DVD för operativet och installera det.
Din viruella dators bildskärm visas i ett fönster på ditt vanliga skrivbord.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2012, 14:08:16 »
Tack för tipset!  tummenupp
Jag måste ange hur jag vill installera gäst-operativet.
Måste antigen ladda ner det ... eller installera från en CD/DVD.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2012, 14:17:09 »
Ahh.... ser att jag kan välja "I will install the operating system later" och sen fortsätta.
Då undrar systemet vilket operativ gäst-operativet ska vara:
Microsoft Windows, Linux, osv. ... och sen vilken typ (XP, Vista,..)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2012, 16:08:20 »
Den vill veta det för att veta vilken variant av "Virtual Machine Guest Additions" den skall använda.
Med andra ord hårdvarustöd för ditt gäst-OS.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2012, 17:02:30 »
Ahh, okej.
Bra att veta.
Dags att genomföra det sen ...
