Författare Ämne: Frikyla genom krypgrund?  (läst 2340 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 10 juli 2012, 16:10:11 »
Tjo,
så här när det är svinvarmt blir man ju lite sugen på att fixa någon form av kyla till FTX-anläggningen. En sak jag har funderat på är att dra rör genom min grund för att kyla ner insugsluften innan det når FTX-anläggningen. Är det ens värt att fundera på? Hur skulle man kunna göra då? Dra 100-rör tre stycken åt olika håll, suga in 'uteluft' i en ventil och låta det gå oisolerat genom krypgrunden och sen ihop i ett 160mm -> insuget? Får jag någon effekt? Gör jag något dumt med grunden? Kommer ju dra in värme där men det är ingen fara kanske?
Eller ska jag bara gå och köpa ett kylbatteri och dra igenom grundvatten där och ta det som pumpandet kostar mig? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 3700
SV: Frikyla genom krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 16:59:57 »
Just nu pumpar min luft/luftvärmepump ut massor med kyla :)
Jag är rätt säker på att pumpa in kyla i FTXén inte kommer att räcka för att kyla ner huset.. Om den inte klarar av att fördela värme så lär den ju inte klara av att fördela ut kyla...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2012, 20:18:27 »
Hmmm... kyla tilluften till FTX gör väl troligen väldigt lite eftersom en FTX värmer inkommande luft med frånluften.  ???
Det finns de som kyler tilluften efter FTX med en kanalbatteri, det ger lite effekt men luftflödet är normalt för litet för att det ska bli bra effekt på det hela.
Effektivast är en eller flera fläktkonvektorer som kyls med grundvatten (i ditt fall).
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 21:35:43 »
Njah, Herun har sommarläge så den kör uteluft rakt in, det fungerar redan hyfsat men den har ju svårt att kyla mer än uteluften och få dålig kyleffekt.
Så få ner inluften ett par grader kommer göra skillnad, garanterat. Frågan är om det är tillräckligt. Kan jag dundra in ~20 grader hela dagen istället för 23-24 och sen sjunker det på kvällen kommer jag klara okej med svalka.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
