Författare Ämne: Bra IR termometer  (läst 7882 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Bra IR termometer
« skrivet: 04 juli 2012, 13:25:20 »
Tänkte köpa ett IR termometer.
Krav: man ska kunna ställa i emissiviteten
Hittade den här:
http://www.ebay.de/itm/HoldPeak-Infrarot-Thermometer-Pyrometer-Laser-IR-Distanz-12-1-HP-880EK-/150827867453?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item231e0a9d3d
Tycks?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bra IR termometer
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2012, 18:08:30 »
Finns det någon bra ir termometer?
 Jag tycker dom ger mycket olika mät resultat beroende hur blank yta man mäter på.
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2012, 18:34:33 »
Så är det, olika ytor ger olika värden. Därför bör man man ha likadana ytor om man ska jämföra temperaturer. Jag har lindat svart eltejp på mina mätställen.
ClasOhlsson har IRmätare som är helt OK.
Vill du ha ett instrument med ställbart emmissionsvärde kostar det mera.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2012, 19:49:14 »
@ bopakoster
Har du kollat min länk.
På den i länken kan man ju stäla i emmissionstalet mellan 0,1 och 1
Det är ju kravet jag har ... att man kan ställa i emmissionstalet!
Okej. olika ytor kan ge olika värden.
Man kan ju testa lite. Köper man flera stk får man ytterligare rabatt  :D
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2012, 21:51:13 »
Sorry, jag läste slarvigt!
Har inte läst din länk. Än. Har ingen koll på moderna riktiga IR-instrument, det är över 40 år sen jag sysslade med sådant.
Med emmissionstalsinställning så får du förstås en möjlighet att mäta på olika ytor, men det gällar att kalibrera ytorna mot känd temperatur för att hitta rätt inställning!
Nu har jag kollat annonsen. Mätaren ser likadan ut som den enkla och billiga(?) jag har, men kan som sagt ändra emmisionstalet, vilket ger dig möjlighet att mäta på olika ytor, men du måste då veta vilket emissionstal du ska ha på olika ytor, eller som jag skrev, kalibrera fram den kunskapen.
Mätnoggrannheten är inte imponerande om du är ute efter absolutvärden.
« Senast ändrad: 05 juli 2012, 22:00:26 av bopakoster »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2012, 22:05:00 »
Okej.
Nja, en IR- termometer är ju mycket billigare än vad en värmekamera är.
Hoppas att de nya IR-temometrar fungerar bra. Jag kan ju ta 2 stk och prova hur väden blir.
Ett "problem" är bara att vissa metallar har ett emmissionstal under 0,1
Men då skulle man kunna arbeta med en tejp?
Vad tycker du om termografi och värmekameror förresten?
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2012, 22:29:59 »
Vad avser du att mäta på? rena metaller eller målade ytor?
Rena (blanka) ytor är knepigt att mäta på. Tunn tejp är helt OK att använda. Spelar inte så stor roll vad den har för färg.
Själv mäter jag numera bara hemma på varmvattenrör och radiatorer och de ger jag likvärdig yta med hjälp av svart tejp. Gör ju bar jämförande mätningar där så absolutvärdet är inte intressant.
Den IR mätaren du hänvisar till är väldigt lik den som jag har.
De värmekameror jag jobbade med (i stålindustrin) var avsedda för glödande ytor (500-1300grader) de kunde se tempskillnad på några grader när dvs noggrannhet 0,1%. Fina men dyra saker och behövde noggrant genomtänkt kringutrustning för att klara miljön, hetta och rök och smuts....
Har bara läst lite här på forumet om termografi för att hitta köld eller värmebryggor i t.ex husfasader. Betydligt enklare omständigheter, men de som säljer såna tjänster tar oförskämt mycket betalt enligt min mening.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2012, 22:32:45 »
Jag vill bland annat mäta yttemperaturen på golvet och väggarna (målade ytor - putsade och målade väggar och målade gipsskivor) för att sen bestämma den operativa temperaturen respektive för att forska lite kring golvmaterial.
Ta en bil. När luftkonditioneringen är på känns det inte varmt inne, men fönstrarna är fortfarande varma.
Min termometer visar t.ex. 23 °C och 68 % (mellan 66 och 73 %)luftfuktighet, men det känns för varmt.
Jag vill ha det kallare. 19 °C känns okej.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2012, 22:41:52 »
@bopakoster
Metaller ändrar ju sin emmissivitet när dom glödar.
Ja, termografi är oftas dyr, men det beror ju också vilken värmekamera man arbetar med. Pixlarna bestämmer priset.
Men har man "fel" värmekamera blir bilden suddig.
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2012, 22:54:36 »
Till sådan mätning tycker jag att du kan använda t.ex den IR-mätare du länkat till i 1:a inlägget.
håll rätt på avståndet till mätytan så du inte mäter på annat än just den yta (Messkegelverhältnis 1:12)du är intresserad av.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2012, 09:31:33 »
Ska tänka på det.
Vilken värmekamera skulle du rekommendera för t.ex. byggtermografi?
Flir i 5 är väl inte tillräckligt bra (pixlar) ... 320x240 pixlar blir väl bäst.
Eller vad tycker du? Kan det vara mindre pixlar?
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2012, 13:18:30 »
-Kan jag tyvärr inte svara på, men beror väl på vilken upplösning du vill på bilden, fotar du ett hus hela fasad så vill du förmodligen kunna zooma in på bilden.
-Jag skulle kanske provfota med en digitalkamera som kan ställas om till olika pixelupplösning för att fina den upplösning som behövs.
PS: det finns gamla trådar i detta ämne, jag vill minnas att det gick en sådan här det senaste året? Sök på forumet eller googla.
« Senast ändrad: 06 juli 2012, 13:20:46 av bopakoster »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2012, 21:02:37 »
Bör nog satsa på en riktig kamera.
Blir mycket lättare att se exakt var förlusterna uppstår.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2012, 21:20:05 »
En riktig kamera ligger i en helt annan priskategori, dock dyker det upp hyfsade begagnade flir ibland. I dagens läge vet jag inte om det finns vettiga konkurrenter till flir/fluke då sensorerna inte är särskilt lätta att använda och interfacen är betydligt mer komplicerade än en vanlig bildsensor.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2012, 22:33:20 »
@Gossen
Tror Ewald tänker använda det till hans företagsplaner och då är riktig utrustning att föredra.
Framförallt eftersom han har tänkt använda den för att upptäcka värmeförluster och kalla ytor.
Du får rätta mig om jag har fel Ewald.
Har själv en liten kjell o co ir termometer för ett par hundra som funkar bra på värmeledningarna i huset om man har eltejp på dem.
Faktiskt förvånandsvärt noggrann och snabb med tanke på priset.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 1579
