Författare Ämne: Kombinationen LLVP, FTX och kamin - en sommarfundering.  (läst 1845 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
LLVP'ns nackdel är livslängd, värmespridning och i viss mån dålig "topp"-effekt.
Värmespridningen bör kunna lösas av FTX-ventilation med ~15% effektförlust i värmeväxlaren. Tilläggas kan att luftkvaliteten blir bättre - detta bör väl installeras i alla nya hus och eftermonteras de andra (helt min egen åsikt) - i våra tider med allergier och miljöförstöring.
Toppar bör kunna kapas med en vedeldad kamin som används vid behov, FTX-ventilationen hjälper till att distribuera denna värme i fastigheten. Denna kan även ge trygghet vid elavbrott, något varje villaägare bör ha på lut vid längre driftstopp.
Kvar står vi med en dålig livslängd på LLVP - den kan vi påverka genom att styra valet till tillverkare med långa garantier... alternativt räkna in den korta livslängden och helt enkelt köpa nytt.
Jag har inte sett den här diskussionen d.v.s. om FTX som "bärare"/distributör av värme från LLVP och kamin.
Fördelar/nackdelar - tankar och åsikter?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Kombinationen LLVP, FTX och kamin - en sommarfundering.
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2012, 11:47:31 »
Nackdelen med FTX som värmespridning är att man kanske vill ventilera betydligt mindre på vintern för att hålla lite högre luftfuktighet inomhus vilket gör att värmen kanske inte sprids som man vill.
Min erfarenhet är dessutom att FTXen sprider långsammare än man kan önska sig på vintern. Även om jag har ungefär precis en dylik setup hemma och är nöjd.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 3380
