Författare Ämne: Brine som värmebärare samt dump mot borra?  (läst 4117 gånger)
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 juli 2012, 13:14:51 »
Vad tror ni om att köra brine som värmebärare till solfångare, jag har en OSO 300 liter beredare med solslinga och tänkte köra 60 rör mot denna, vilket jag vet är för mycket men jag har även en torr sandfylld borra på 180m som jag tänkte dumpa mot.
Är det lönt att köpa 30 rör extra för att värma borran med?
Är det någon nackdel att köra brine i solfångaren?
/Fish
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Brine som värmebärare samt dump mot borra?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2012, 16:21:52 »
Vad har du tänkt ha värmen du dumpar i borran till? Har du någon värmepum till borran eller?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2012, 18:02:48 »
Flera anledningar till att inte köra etanol (som jag gissar att du har som brine) till solfångarna:
- etanol har låg kokpunkt och du måste kompensera med högre tryck
- solfångarna körs normalt runt 2 kg arbetstryck och en säkerhetsventil på 6 kg
- temperaturen i solfångarna når tidvis över 100 grader
- slangen i borrhålet är troligen bara trycksatt med några hekto
- slangen är inte heller specad för temperaturer över 20 grader vid höga tryck
- om vi tänker bort etanolen och sätter in glykol istället så faller det på att glykolen
  blir väldigt trögpumpad vid låga temperaturer
- de flesta värmepumpar går i spinn om brine blir för varm, gränsen brukar gå vid ca 20 grader
Ang. lagring av energi i borrhål så är det inte alls säkert att det är en bra idé:
- ett bra borrhål är ett dåligt energilager (energin transporteras lika lätt bort från hålet som mot...)
- ett bra energilager är tredimensionellt (helst klotformat), borrhålet är bara endimensionellt
- långtidslagring blir dåligt, korttidslagring (någon eller några dagar) kan gå
- lagring av energi på temperaturer över den naturliga kommer att jämnas ut och "försvinna"
- en fördel som du har i ditt borrhål är att det i alla fall inte finns något vatten som kan dra med sig energin bort  tummenupp
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2012, 21:37:19 »
Tack för svaren, då är det med andra ord ingen idé att satsa på 60 rör utan istället investera i 30 rör som tanken är dimensionerad för.
Och ja, jag har en vp kopplad mot borran.
/Fish
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2012, 22:01:00 »
Akvifär kan fungera men kan också bli en flopp.
Svårt att veta med säkerhet i förväg, men en förutsättning är att du inte har stort grundvattenflöde genom eller runt om upptagningszonen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2012, 07:46:59 »
Varför inte köra med partiell kokning?
Jag har 60 rör till en 300 liters beredare, och det händer att den blir fulladdad och pumparna stannar. Väldigt sällan när vi är hemma och använder VV dagligen, men ibland när vi är i stugan.
Om du inte gillar tanken på kokande glykolblandning kan du ju byta till rent vatten sommartid.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2012, 15:57:56 »
Värmeväxlare mot brine och en växelventil så har du en anläggning som logiskt ser två tankar.
En är VVB, och en är borran.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2012, 14:33:54 »
Ursprungsfrågan var ju om det var en bra idé att köra samma brinekrets (etanol?) i både
berget och i solfångaren och det verkar ju ingen tycka att det är...
Att dumpa överskott ner i berget är inte heller problemfritt, där man minst måste förhålla sig
till de punkter jag skrev ovan.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2012, 20:07:13 »
Det låter som EviHeats koncept för att spara in på en växlare, vilket iof-sig fungerar.
