Författare Ämne: Ställa in TV-antennen rätt?  (läst 8788 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 juni 2012, 12:05:01 »
Hur ställer man in den så den hamnar i rätt riktning lättast?
Fick köpa mig en ny antenn då den gamla gav upp...
Satte den nya i samma riktning som den gamla men kollar jag på mina grannars antenn så står de och pekar åt alla möjliga håll  Sc:,h
Har fått bild nu iaf men enl kärringa i huset så var det en aningen flimmer vid nåt tillfälle som jag vill få bort...
Är det karta och kompass som gäller för att rikta den mot Bäckefors?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Ställa in TV-antennen rätt?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012, 16:09:28 »
Aningen flimmer? Det är väl digitaltv i sverige numera och då brukar man inte få flimmer utan rejäla störningar som hackar bilden och om den är ännu mer fel försvinner bilden helt.
Men annars är det kompass som gäller.
Digitala signalerna är dock inte lika känsliga på rätt riktning då man även kan ta emot skuggsignaler och reflexer utan att man som tidigare fick "skuggor" i bilden, idag blir bilden bara bättre av reflexerna.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012, 16:20:06 »
Med den gamla antennen blev det pixelstörningar när man kollade eller så fungerade inte kanalerna alls...
Min fru (om nu fruntimmer är att lita på vad det gäller teknik) påstår sig sett nån pixel dyka upp i rutan efter installation av den nya antennen oxå, jag har inte sett det dock...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012, 16:28:04 »
De flesta DVB mottagare har meny för signalkvalitet som du kan se i TV'n, kolla där, har du 100% så räcker det oftast. Vrid antennen åt båda hållen så ser du när det börjar dyka. Sätt sedan antennen mitt emellan dessa lägen och det bör räcka.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012, 16:33:46 »
Ja det hittade jag på min TV nu  tummenupp
Är 5st staplar som visar signalstyrkan, den visar 2/5 staplar...
Signalkvaliten är "Bra" står det oxå...
Kanske vore bra att klättra upp på stegen och vrida lite på antennen och få bättre eller bäst signalkvalite???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2012, 16:44:26 »
Vred antennen runt om men det blev varken bättre eller sämre bild  Sc:,h
Får ha det som det är och se om jag kan se själv det min fru såg  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2012, 16:56:03 »
Kollade på Teracoms hemsida och där kunde man fylla i sin adress och få reda på hur många grader man skulle ställa sin antenn  tummenupp
121° skulle den stå för att få in Bäckefors  :)
Får bli till att leta upp en kompass  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2012, 18:03:58 »
120 grader verkar enkelt, Du kan använda solen, Kl0800 står den i SO,  om du inte hittar kompassen? Men den lyser ju oftast med sin frånvaro.
Annars finns det ju kompass som app i nåndom flesta smartfånarna..
« Senast ändrad: 30 juni 2012, 18:10:40 av bopakoster »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2012, 18:21:55 »
Ladda ner kompass app till mobilen så slipper du leta kompass.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2012, 22:34:51 »
Har inte Googlemaps redan en kompass inbyggd?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2012, 23:26:58 »
Vetta fan men det får va som det är nu, är en bred stor antennn så fan vore väl om jag ska ha flimmer tycker jag...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2012, 23:33:32 »
Gör som jag som är höjdrädd.
Skicka upp en deltids-brandman som har TV-kunskapen.
Han tog antennen i ena handen och verktygslådan i den andra.
Med en "Beeper" i bakfickan så gick han upp för stegen utan att hålla i sig med händerna ^-^
En Beeper finns både som satellit och antennversion och ger en ton ifrån sig som är starkast när antennsignalen är som starkast.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2012, 23:34:48 »
Jo tanken har slagit mig, får bli det om bilden krånglar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
