Författare Ämne: Extra varmvatten och vsrmvattenspets  (läst 1982 gånger)
jtk
jtk
« skrivet: 29 juni 2012, 21:39:04 »
Har en Premiumline EQ C10.
När jag slår på extra varmvatten går elpatronen till direkt och kompressorn startar inte alls.
Finns det någon inställning som styr detta? För visst ska väl kompressorn ta upp tempel så långt den klarar och tillskottet resten till stopptempen?
Har 3 oW elpatron och den klarar inte att få upp tempel till 65 gr på en timme.
Borde den inte det eller är 3 oW för klent?
Prövade vv-spets som misslyckades.
Den startade ca 1 timme efter inställd starttid (vet inte varför den inte startade direkt).
Kompr. körde upp vv till strax under 60 grader och sen high elen in.
Men då hade inte elen så lång tid på sig (max tid default på 3 h).
Någon inställning jag kan kika på här?
jtk
jtk
SV: Extra varmvatten och vsrmvattenspets
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2012, 22:32:19 »
Ingen?
Kanske är ensam om detta...
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2012, 22:51:54 »
Jag är inte riktigt kompis med IVT:s nya manualer, det står att VP:n ska använda kompressorn först och sen använda elpatron.
Jag hittar ingen inställning för att aktivera detta utan det ska bara vara så vad jag kan hitta.  :-\
Med 3 kW så kommer det förstås att ta lite tid men om ingen tappar vatten samtidigt så borde en timme räcka.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012, 09:55:58 »
Har samma fenomen, det sägs lite fint vara en bugg... som inte inträffar på alla maskiner.
Men då är vi 2  ;)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
jtk
jtk
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2012, 11:06:43 »
Men då är vi 2  ;)
Där ser man.
Hur kan en bugg endast insträffa på vissa maskiner?
De har väl samma mjukvara eller har vi lyckats få en nyare version?
Har de sagt hur det kommer lösa detta för dig?
/jtk
  • Dot gäster: 3726
