Författare Ämne: Allt i ett skåp: värmepump och eltillverkning av värme i en låda  (läst 2778 gånger)
I vilken kategori går denna maskin in?
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3496314.ece
Och vad tror ni om användning av den i hushåll?
  • Antal inlägg: 36586
Den verkar ju bara ge några enstaka % elenergi sett till den tillförda värmemängden, så det lär krävas rätt rejäl tillgång till högvärdig värme (varmare än 60 °C) för att den skall kunna producera ens 5% elenergi.
Följdaktligen har de därför fokuserat på större anläggningar där det finns högvärdig spillvärme som inte nyttjas fullt ut.
Men visst, kunde man ytterligare sänka deltaT mellan värmesänka och värmekälla så skulle det kunna bli ett intressant alternativ även för mer småskalig bruk.
I vart fall om jag fattat processen rätt: http://www.entrans.se/index.php/sv/teknik
Tänkte att om man har en energikälla till värmepumpen (borra, markslang...) så borde källan kunna användas till elproduktion när den inte behövs för uppvärmning, men du menar att t.ex bergvärme är för lågvärdig för detta?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det krävs en stor differans.
har du en borra som kall sida behövs solen som varm sida.
Vid spillvärme har man oftast 80-90 °C ut och då fungerar ambient som kall sida.
Tack GDS-Jan, det var ju det Rickard oxå skrev, det tar tid för en dinosaur att fatta men nu har nog poletten trillat ner!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Detta är väl som Opcons PowerBox fast i lite mindre skala
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Det är exakt samma sak.
