Författare Ämne: Blir inte av med porlande ljud!  (läst 19833 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Blir inte av med porlande ljud!
« Svar #15 skrivet: 12 november 2005, 01:44:49 »
Om det försvinner lite så sätt något under ledningen från säk.ventilen!!
Ofta dras den direkt ned i avloppet vilket är fel. Man bör se när det droppar där.
Inte helt ovanligt med trötta säkventiler..
Kan även va blåsan i exp kärlet som är slut då får man stora tryckskillnader vid tempändring!
Tryck toksnabbt på luftventilen, kommer det vatten då har exp kärlet pajat!!
Kommer det inget då ska du fylla på luft i blåsan!
Spirovent behövs inte i villor...
Det N Lucas beskriver finns på dom flesta äldre stora installationer, funkar rätt bra om dom luftas ibland..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 12 november 2005, 11:44:53 »
Hurvida man sätter in en Spirovent och slipper luft eller tycker att det är roligare att lufta år ut och år in är givetvis en smaksak huvuddunk
« Svar #17 skrivet: 12 november 2005, 14:29:04 »
måste man lufta år ut och år in så tror jag att den bästa lösningen är att försöka hitta felet och åtgärda det
