Författare Ämne: q-heat 630 ska man köpa eller vänta?  (läst 12633 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: q-heat 630 ska man köpa eller vänta?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2012, 15:21:47 »
Samma modell men med bara 2 års garanti och en kompressorgaranti på 5 år där du formodligen får en kompressor skickad till dig men får stå för bytet själv, brukar vara så med kompressorgarantier.
Man får jämföra priser och avgöra vad man tycker en 3 år längre garanti är värd.
Eventuellt tillkommer det frakt eller att deras standardinstallation innehåller kortare rörlängder än vad ni behöver så det blir mer påslag jämfört med andra återförsäljares standardinstallationer.
Gäller att hålla lite koll så det billiga inte hamnar i närheten av vad samma maskin med 5 års garanti kostar.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 04 september 2012, 15:50:13 »
glömde
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fd25-vabh-630-nordenanpassad-inverter
polarpumpen skiter i att tom svara på mejl, har frågat dem om dem har installatörer i stockholm utan att få ett enda svar, tänk hur det blir sedan om du har problem med din VP!
« Senast ändrad: 04 september 2012, 15:52:01 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #17 skrivet: 04 september 2012, 16:12:25 »
@ olah46
Frakt 790 - 1290 tillkommer alltid. Beroende vart du bor.
Om du inte vill betala i förskott tillkommer någon till flera hundralappar.
Två år totalgaranti( fem år kompressor)
Om du vill ha fast el-anslutning(istället för stickpropp) kostar det extra, priset varierar beroende på vilket företag polarpumpen köpt installationen av.
Sedan har dom 4 meter standardinstallation där dom flesta har 5 meter. Spelar endast roll om din installation är längre än 4 meter.
OM du har en krångligare installation så gör polarpumpen väl medveten om det så dom kan kontakta en installatörsfirma i ditt område så du får veta ett pris för detta. Om du då har en krångligare installation kan det tillkomma extra kostnader för till exempel extra meter, extra el-kabel, extra håltagning o.s.v.
//Christofer
« Senast ändrad: 07 september 2012, 09:35:51 av Mälardalens Värmecenter »
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
olah46
olah46
« Svar #18 skrivet: 05 september 2012, 08:50:34 »
vilken djungel :-)
« Svar #19 skrivet: 05 september 2012, 21:46:48 »
Inte så krångligt  :)
Bara jämföra priser på maskinen med 2 och 5 års garanti och avgöra hur mycket du tycker det är värt med 3 års garanti extra.
Reservdelar är inte direkt gratis om något skulle gå fel efter garantitiden och kylmontörer är inte direkt den billigaste gruppen av hantverkare  ;)
undrande nybörjare
undrande nybörjare
« Svar #20 skrivet: 07 september 2012, 11:31:52 »
@ olah46
//Christofer
Vad innebär en standardinstallation hos Er firma?
Jag tittade lite på er hemsida och funderar på en FD25 monterad och klar, jag utgår från att markstativ och fast anslutning till elcentral ingår och att jag kan betala på faktura efter utfört jobb kostnadsfritt i det pris som du skriver på hemsidan? Jag skall ha pumpen på grunden ungefär som en installation på er hemsida, jag tror det är någon form av betong, men det är väl ok? Eller kostar det extra? Jag kommer eventuellt att ha ca 8 meter rördragning, dock så vet jag inte vad det kostar hos er, eller ingår det? Måste ni i sådana fall komma och titta på installationen först?
Många frågor jag vet....
Hur vet ni att ni monterar bättre än om ett företag hyr in någon som monterar? *nyfiken* Betyder det att ni jobbar sämre om ni får ett jobb av någon annan? Det är faktiskt teoretiskt jag som kund som anlitar er för att göra ett jobb??
Jag är mest ute efter den 5åriga garantin ni kan erbjuda, det känns lite fel att bara få 2 år, dock så påtalar alla jag tagit in offerter från (både installatörer och säljare att Mitsubishi är den de rekommenderar och att de i princip aldrig går sönder... Och om jag sköter pumpen regelbundet med filterrengöring och håller utedelen ren, så borde det inte vara några större problem, eller? (Är det någon som vet om det är mycket fel på dessa pumpar?)
"undrande som kollat runt en del"
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #21 skrivet: 07 september 2012, 20:07:04 »
Under kategorin Installationer ställde jag för ett tag sedan frågan "Vad ingår i en normalinstallation?", kolla upp de svar jag fick där.
Sen kommer man iofs att notera att det kan ingå mer än så...eller rättare sagt diffa mellan olika leverantörer.
I mitt fall så ingick exempelvis elinkopplingen till säkerhetsbrytaren som fanns framdragen. En annan leverantör skulle ha extra betalt för allt eljobb oavsett vad.
Vidare så ingick nedmonteringen av min gamla värmepump. En annan leverantör ville ha 1250:- extra för detta.
En håltagning i lättbetong/puts ingick. En annan leverantör tog 2250:- extra för detta.
  • Det som inte ingår är framdragning av el om det inte finns på plats.
  • Markarbetet samt gjutningen för ett markstativ, ingår nog aldrig.
Däremot kan nog kanske alla leverantörer även offerera detta jobb, men jag tror att detta är något man bör fixa själv via en elfirma + eget jobb avseende gjutningen.
8 meter rördragning brukar inte heller ingå...jag har för mig att gränsen ligger vid 5 meter i normalfallet.
Här tillkommer väl dock bara rörkostnaden samt eventuellt extrafyllning av gas, som jag tror behövs vid rörlängder över 5 meter.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 08 september 2012, 01:17:38 »
En standardinstallation är gällande 5 meter, detta gäller kopparrör, dränering, el-kabel och kanaler. I standardinstallationer ingår även allt annat material som kan tänkas användas, buntband, kanalskarvar, isoleringstejp o.s.v.
Markstativ ingår ej, kostar 660:- extra. Dock ska sägas att våra 20 senaste installationer gjorts med ett gratis markstativ, för att vi är så snälla =). Vet inte hur länge vi kommer köra den driven... så passa på.
El-anslutning med säkerhetsbrytare till en dosa, kontakt som klarar belastningen(vi använder hos ej av stickpropp om det inte är enligt kundens önskemål). Dock ej till elcentral. Kan påpeka att iaf dom 100 senaste installationerna vi har gjort har det inte tillkommit någon extra kostnad för el, vi kanske haft tur eller så är vi bara duktiga på att hitta lösningar som kunden är nöjd med. Så vi kan nog hitta en lösning för dig!
Självklart fakturerar vi efter utfört arbete och självklart betalar du inte en krona extra för det. Om du vill betala på antingen 12 eller 24 månader räntefritt så tillkommer det extra uppläggningsavgift på 395 respektive 495kr.
Vi gör håltagning i till exempel tegel, trä, leca, blåbetong, lätt betong, gråsuggor, plåtfasad men ej hård betong. Vid hård betong tar vi 1000kr extra, men då kommer en firma som är proffs på håltagning. Dom är snabba och sinnessjukt renliga av sig. Nästan värt att använda sig av dom oavsett vad väggar du har ;), nja kanske inte.
Då vi har 5 meter rördragning tillkommer det 180kr extra per meter utöver 5 meter. Men då tillkommer det INGET extra för påfyllning av maskinen, FD25 måste fyllas på med 120 gram då din dragning blir längre än 7 meter. Maskinen måste fyllas med 120gram för 8 meter och skulle det bli extra meter efter det är det 30gram metern.
Detta är en svår fråga att svara på men ska försöka. Den feedback vi har fått är att våra kunder uppskattar det faktum att allt sköts av en och samma firma. Vi gör inte jobb för andra firmor. Vår strävan är att göra så bra installationer som möjligt och se till att kunden är nöjd innan vi åker därifrån.
Vår garanti är en totalgaranti på 5 år och den är total, den gäller inte bara för hela produkten i sig utan även allt material vi använder vid installation och för installationen.
Sedan erbjuder vi dig självklart ett kostnadsfritt hembesök. Då kan du få ett prisförslag på en paketlösning anpassat just för dig. På hembesöken kommer alltid en certifierad kylmontör.
Det är bara att kontakta oss på telefon 08-26 26 22, skriva till info@mvpp.se eller gå in på www.mvpp.se och fylla i ett frågeformulär.
Vi lanserad en ny hemsida för ungefär exakt tre veckor nu och som du påpekar måste all denna information upp snarast möjliga!
mvh/
Christofer
« Senast ändrad: 08 september 2012, 08:43:44 av Mälardalens Värmecenter »
