Författare Ämne: Skällande hundar.  (läst 34471 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Skällande hundar.
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2012, 15:37:16 »
Kanske detta kan passa, du gillar ju elektroniska grejor.....
http://www.motavack.se/product_info.php?cPath=1&products_id=47
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2012, 15:43:07 »
Dom har för stor gård, då skulle det nog vara bättre med pistolen som de säljer, men den hade bara en räckvidd på 20 meter, lite i klenaste laget då de har så stor tomt.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2012, 15:46:53 »
Finns det ngn som har testat det? Hur bra fungerar det i praktiken? Tystnar hunden verkligen när den hör ultraljudet?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2012, 15:49:18 »
Koppla hundskrämman genom nått sånt här. Används vid flygplatser och liknande...
Eller koppla den till en stor röd knapp bredvid sängen. En som du inte missar ens i sömnen. Slå till varje gång hundfan öppnar truten...
« Senast ändrad: 09 juni 2012, 18:03:51 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2012, 15:52:09 »
Mina två hundar hatar katter, har mördat en och håller tomten ren från katter. Det är inte svårt att få en hund att hata katter om den inte har det i sig från början.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 09 juni 2012, 16:38:12 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 09 juni 2012, 16:41:37 »
Ljudia är mina grannar, jag kan svänga förbi och säga att Rickard behöver lite schyssta grejer :-))  Där har man handlat mycket grejer till bilen hehe, åhhh vilka minnen :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2012, 17:01:24 »
Har en flicka, schäfer/rottis, jättego, jättevaktig, skällig när hon ställer folk, rest ragg o allt det där som hör till. Henne har jag fått tyst när jag säger till genom engagemang/mycket jobb, annars skulle det bli olidligt som hundägare.  Skulle jag få samma problem som Rickard, med en grannehund, så skulle jag se till att lösa problemet i det tysta, trots att jag är värsta djurvännen och hunden är mitt allt...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 09 juni 2012, 19:49:40 »
Bättre i alla fall med katter ... gillar katter mer än hundar ...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 09 juni 2012, 20:05:30 »
Och en katt har jag också... som pissar revir på andras saker... Vete fan vad vi ska göra med kattproblemet i samhället. De är fredade enligt lag på ett annat sätt än hundar. De får ju gå fritt och får inte skadas även om de pissar på dina nya trädgårdsmöbler. Men jag har full förståelse för Prickens lösning... Bäst vore kanske att vi förbjöd odjuren helt. De gör ju knappast någon nytta, eller hur?
Jag har egentligen inget problem med katter i vanliga fall, men när dom upprepade gånger pissar revir, då måste jag agera. Dom har pissat sönder ett täcke, ett liggunderlag i en skoterkälke, en barnvagn mm, samt att dom pissar på altanen våran. Stinker konstant!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2012, 20:41:46 »
sprid grispiss o surströmming vid gränsen när vinden ligger på rätt...
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #26 skrivet: 09 juni 2012, 21:24:36 »
Glykol lär funka bra både mot hund och katt har jag hört har inte några problem med att det springer nån katt på tomten men ogillar man det så.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #27 skrivet: 09 juni 2012, 21:37:26 »
Nu har jag inte så jättebra koll på katter men om de är kastrerade så har jag för mig om att de inte pinkar revir på samma sätt.
Fast de bör kastreras så tidigt som möjligt så att de inte hinner få vanan.
Själv har jag en kastrerad ungkatt och den pinkar bara i vårt trädgårdsland, vad jag kan se, och det får vi nog leva med.   ;)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #28 skrivet: 09 juni 2012, 23:44:41 »
Köttbit med glykol = död hund. Vet en som provat. Risken är väl att man åker dit för det.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #29 skrivet: 09 juni 2012, 23:53:36 »
En köttbit doppad i glykol tror jag inte räcker till.
Men hundar gillar den söta glykolsmaken och slickar i sig om man ställer ut en skål med den giftiga vätskan. Men då har man passerat gränsen för all heder och sans med några kilometer eller så...
  • Dot gäster: 2673
