Författare Ämne: 3-fas elmätare  (läst 5184 gånger)
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
3-fas elmätare
« skrivet: 06 juni 2012, 12:46:43 »
Någon som använt Swissnox 3-fas elmätare? är det bra grejer? http://www.swissnox.de/bestseller/swissnox-b-watt-schmal-drehstrom-zahler-400v-3x10-80-a-stromzahler-lcd-kwh-50hz.html
pris ca. 500:- med frakt.
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
  • Antal inlägg: 36601
SV: 3-fas elmätare
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2012, 14:10:48 »
När jag kollat mer noga på de där tidigare så har det stått att de inte är lämpliga som debiteringsmätare, det framgår inte varför, men troligen är väl noggrannheten för dåligt, eller så är det inte så bra på att mäta den aktiva effekten på rätt sätt.
  • Antal inlägg: 31240
SV: 3-fas elmätare
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2012, 19:04:28 »
Jag tror Rickards elmätare (431 inkl frakt) är lika bra.  :)
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
SV: 3-fas elmätare
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2012, 20:40:46 »
Jag tror också att hans mätare är lika bra, om inte bättre tummenupp men jag har försökt hitta en 3-fas mätare för DIN-skena, då jag har plats i centralen.
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
SV: 3-fas elmätare
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2012, 09:11:03 »
Kolla med ditt lokala elbolag om de inte har lite 3-fas mätare liggandes. Förvisso utrymmeskrävande men mäter bra och dessutom kan man få dom mot lite fikabröd  ^-^
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
SV: 3-fas elmätare
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2012, 09:19:54 »
Förmodligen är noggrannheten tillräcklig på den mätaren för det man vanligtvis vill kunna mäta.
För att få en mätare godkänd för debitering så krävs det ju, förutom en viss noggrannhet, att tillverkaren bekostar ett antal tester och godkännanden, så bara för att den inte är godkänd behöver inte betyda att den är dålig...
Finns det inget datablad för den?
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
SV: 3-fas elmätare
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2012, 21:26:12 »
Denna har jag hittat.
SV: 3-fas elmätare
« Svar #7 skrivet: 12 april 2013, 08:08:05 »
Nu säljer jag denna typ av elmätare för 499 kr/st. http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
De mätare jag säljer har jag testat för både resistiv belastning och reaktiv belastning.
Testerna har gjorts på vanliga värmeelement och på en invertervärmepump, och oavsett belastning vsiade mätaren aldrig mer än 0.3% fel, störst felvisning var det på väldigt liten (12 W) resistiv belastning.
« Senast ändrad: 08 juli 2013, 07:58:15 av Rickard »
