Författare Ämne: tyckte väl det var alldeles för bra och bekvämt detta här men...  (läst 4563 gånger)
stepside3
stepside3
« skrivet: 05 juni 2012, 16:50:45 »
...nu har baksidan visat sig med lvp för mig. svamp i källaren,både växer och ser ut som fogskum,troligtvis äkta hussvamp vilket är värsta tänkbara.kul. anticimex nästa. huset har stått sen 1923 och eldats och har aldrig funnits sådana problem tills nu. rekommenderar starkt att alla som har äldre hus och mer eller mindre slutar elda att regelbundet kolla källare och göra all nödvändig ventilationsåtgärder osv innan det händer,det går fort plötsligt var det bara där!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Även vinden bör man hålla koll på om man har gammalt hus med en murstock som var varm när man eldade.
Tråkigt att höra att du drabbats av detta och hoppas att det löser sig utan allt för stora obehag.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
stepside3
stepside3
SV: tyckte väl det var alldeles för bra och bekvämt detta här men...
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2012, 18:26:57 »
jag hoppas med det ska ordna sig,det har ju inte spridit sig uppöver i huset vad jag kan se.måste väl vika upp ärmarna och se till att detta inte kan ske nå mer,vidta åtgärder. hade jag "tagit till mig" av vad man har hört lite så där på tv,mm "se upp för fukt,mögel,ventilation osv" med värmepump hade jag gjort nåt INNAN det blev problem och tycker mig vilja skriva så andra tänker till och slipper det här. gruvar mig för att titta upp på vinden,jag tillägsisolera den för ett par år sen från 8cm kutter till 55cm och redan där får det mig att våndas nu...
Utloggad Bigfoot
Tag kontakt med anticimex och rota inte i svampen själv.
Du kan göra situationen många gånger värre!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
nej jag tänker inte peta i skiten mer än jag redan gjort. var ju på verktyg och grejer å som låg undanstoppat under arbetsbänken,växer som satan! ser ut som man gått lös med fogskum! trodde det var det först,att jag haft nån burk liggandes som gått sönder.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
låter hemskt  otrevligt  det  där, du  får  hålla oss underrättade om hur det utvecklas.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 3700
Fukt och råkallt + dålig ventilation, hmm...
Du skulle ha haft värme på i källaren, lätt å säga efteråt!!
Men sätt in en luftvärmepump i källaren, när saneringen är klar!!
slurpe99
slurpe99
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2012, 01:23:07 »
Du har inte anpassat förhållandena när du skaffar ett system som inte täcker allt. Det framgår ganska tydligt att du måste ha ett kompletterande system till llvp. Vad väntar du dig när du låter bli att kompletteringselda? Svärfar skaffade bergvärme och slutade att elda med olja. Han fick en bokhylla som stod mot murstocken att mögla. Ingen talade om att han måste installera en ventilations öppning mellan pannan och murstock. Han säger inte att det är bergvärmens fel.
