Författare Ämne: Amatörfrågor vindkraftverk  (läst 10315 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 03 juni 2012, 20:37:41 »
Jag har en kompis som är ute och seglar (låter det som)
med vinkraftverksplaner. Det är så lätt enligt han
Så här tänker han: han ska bygga 15m hög fackverksmast, vingar med 3 m i diameter ska driva en sykronmotor med nån växellåda som ska ge 5kW. Han ska inte ha batteribank och han ska inte koppla upp sig på elnätet, han ska få till det genom att när det blåser och vindverket kan ge ström så ska den ta över nätelen till huset via nån elbox. Han tror även att 100 dagar per år så kommer han inte behöva köpa el.
Dessa ska han massproducera för 50000 kr styck och sälja för 100000 kr styck.
Kommer ens denna orka igång?
Hur ska man lösa att vindelen sömlöst tar över elproduktionen till huset?
Vart har han fått 5kW ifrån tro?
CE märkning krävs väl om man ska massproducera oc sälja eller?
Och hur lätt är det?
Han tjatar ihjäl mig om att denna idén är så bra, va ska jag säga till honom så han förstår att det är en skitdålig idé?
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Amatörfrågor vindkraftverk
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2012, 21:50:22 »
Rent spontant i mina öron kommer det inte säljas många om ens något vindkraftverk!!
Han kan inte tro att det bara är att sätta upp ett vinkraftverk och sen tro att elen blir gratis, han måste betala skatter mm iallafall..
Tror det är mycket enklare och effektivare att köpa vindandelar i redan befintliga vindkraftverk, då får man köpa vindelen för ca 19 öre plus alla tillkommande avgifter..
Jag har köpt vindandelar för 112.500 kronor och då klarar jag mig nästa hela året på 19 öre/Kwh
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2012, 08:33:20 »
Småskalig vindkraft med invertrar och elboxar som sköter inledning av producerad energi i befintlig infrastruktur har nog chans att bli rätt stort om det börjar massproduceras och priserna kommer ned.
Problemet är att man inte får sätta upp ett sånt kraftverk på en vanlig villatomt (max 2 meter mellan vingspetsarna tror jag gäller)
Detta gör att marknaden blir avsevärt mindre, men ändå inte sååå liten att det inte borde gå sälja rätt stora mängder kraftverk.
Dock, vindförhållandena måste vara bra, och man måste ha möjlighet att föra in producerad energi på befintligt elnät, annars kommer det att bli alldeles för få timmar som kraftverket kommer att kunna ta hela husets belastning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2012, 09:31:04 »
numera är det 3meter i diameter som gäller men att starta tillverkning av vindkraftverk är nog inte så lätt
titta bara på hur det gick för hannevind.
Sen kan man inte bara ha tex. 15m mast eftersom vindkraftverket måste falla inom tomtgräns och inte på någon byggnad
(vilket innebär totalt 17,5m fritt utrymme runt om) och detta begränsar hur många som kan köpa ett av dessa vindkraftverken.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2012, 13:33:01 »
Marknaden är ju redan överfull av billiga vindkraftverk från Kina. Hur har han tänkt konkurrera med deras produktionskostnader?
Det han borde satsa på är själva infrastrukturen runt om kring. Det finns invertrar i dag som sömlöst och steglöst kopplar in den egenproducerade elen så fort den finns tillgänglig. Problemet är att det är dyra komponenter - En godkänd växelriktare på 3-4-5kW kan kosta upp emot 30 000:-
Det som fattas är billiga, serieproduceringsbara, modulära system med inverter, styr-/mätsystem, och eventuellt batterilager som kan kopplas till olika typer av elproducenter.
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2012, 13:38:15 »
DET borde någon verkligen satsa på att göra bra/billigt och i stora serier, marknaderna bara väntar på dessa prylar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2012, 18:00:33 »
3 meters rotor är max utan bygglov, mast totalhöjd till högsta punkt 20 meter.
5kW generator på ett HAWT med tremeters rotor finns ingen mening med. Normalt ligger generatorerna på 1,5-2Kw med tremeters rotor. Den intressanta vindstyrkan (årsmedel) ligger kring 6m/s och då bor man bra... Då ger ett HAWT ca 3-3500kWh per år i verklig effekt, inte reklamsiffror. Finns verk att köpa för under 60000 komplett med mast och 2kW on grid nätinverter.
Sen har kraven blivit hårdare på bromssystem osv. Det finns säkert fler negativa sidor att beakta. Hannevind var ett bra exempel ovan. Det är inte så lätt.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2012, 12:36:06 »
skall man göra affärer i england och irland och faktiskt större delen av europa så skall man se till att de sätter in pengarna först innan leverans, deras betalningsmoral är helt annat än i sverige och har heller inte lagliga indrivningsmöjligheter på samma som i sverige där man kan gå så långt att man kan försätta företag i konkurs - där kan man få vänta på pengarna både halvår och ett år och ligger man på så rycket de på axlarna och säger att man får pengarna när de ha fått betalt - inte en sekund innan, och det funkar inte när man inom sverige har sina 1-3 månader att betala enligt avtal och därefter kommer storsläggan i kostnader...
detta oavsett om man har bra eller mindre bra produkter att sälja.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2012, 00:32:18 »
Hur svårt kan det vara att bygga ett vindkraftverk?
Problemet är att i stora delar av Sverige så blåser det inte.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2012, 01:32:34 »
Va??????? :o
Man behöver inte orkanstyrkor för att driva ett vindkraftverk, men det går givetvis inte att sätta upp ett så litet verk i skogen eller i ett villakvarter.
Men blåst har vi, kanske inte optimalt i alla delar av landet men att det skulle vara för lite blåst stämmer inte.
Att bygga ett eget vindkraftverk till försäljning utan någon ny teknik kommer inte att resultera i någon succé.
Vindkraftverk bör dessutom inte stå i närheten av hus om man är rädd om sin egen eller sina nära och käras hälsa.
De har en förmåga att skicka isprojektiler omkring sig vintertid om man inte har avisningsanordningar i vingarna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2012, 05:06:14 »
Fråga Ulf Bolumlid t ex. Han har hållt på med sina HAWT och egenproducerade kretskortsmonterade pannkaksgeneratorer ganska länge nu. Riktigt bra idéer dessutom. Men sen ska det säljas oxo.  :-\
Vindkartering från 2007: *Trasig länk*
Men visst, bygga en mindre snurra för hobbybruk är inte svårt alls.
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:30:34 av Rickard »
