Loggningsforum
(Moderator:
Efterlyses: Energimonitor
Ämne: Efterlyses: Energimonitor (läst 4769 gånger)
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
03 juni 2012, 16:10:26 »
Kravspec:
Momentan visning av total effekt samt ström på varje fas (3-fas) kontinuerligt och samtidigt. Inkoppling med strömtrafo på varje fasledning.
Behöver ej logga förbrukningen, det avläses på den ordinarie elmätaren.
Har kanske kollat för dåligt, men inte hittat någon som matchar dessa enkla krav. Det som är viktigt är att mäta och visa momentan ström hela tiden.
Eftersom jag inte ska ha den hemma utan den ska sitta i en offentlig lokal så måste det vara något som är anpassat för kreti o pleti.
Problemet är att huvudsäkringarna är för små så att man inte kan sätta på alla förbrukare samtidigt, t ex kaffebryggare och diskmaskin samtidigt.
Ser de som är i köket momentana strömmen kan de lättare anpassa sig till situationen.
Tack på förhand!
PS. Glömde jag säga att det inte får kosta något heller
eller jo lite i alla fall
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Efterlyses: Energimonitor
Svar #1 skrivet:
03 juni 2012, 18:16:41 »
Bygg en egen 'display' med tre strömshuntar eller trafos i proppskåpet och tre panelinstrument med rätt mätområde på lämpligt ställe i lokalen.
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #2 skrivet:
03 juni 2012, 21:32:10 »
Jo den tanken har snurrat i huvudet också. Men om det funnits något färdigutvecklat så hade det varit skönt.
Det finns iofs amperemetrar för montageskena, tre såna så är man i hamn.
Men då är vi helt plötsligt i industrisegmentet, så jag får väl kolla pris på såna och se om det kan vara något som ryms inom budgeten.
Hur som så bör anläggningen få en översyn och balansering mellan faserna då det tydligen är samma fas som ställer till det. Förhoppningsvis kanske det räcker tillräckligt långt som ett första steg.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
03 juni 2012, 22:35:14 »
Du kan köpa tre stycken Power Concern och bara koppla in en fas på varje.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
04 juni 2012, 00:41:45 »
Visar dom strömmen i Ampere, eller bara effekt och ackumulerad energi?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
04 juni 2012, 06:39:24 »
Ingen Ampere, så man får nog göra en tabell som visar var gränsen går när kaffebryggaren inte får slås på.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
04 juni 2012, 07:59:59 »
Ber om ursäkt, Power Concern går inte använda på detta sätt.
(Den mäter ju på den blinaknde dioden och kräver i så fall att man kompletterar den med en enfas elmätare)
Däremot går det att använda OWL eller Clas Olssons energimonitor som har spolar.
Till saken skall sägas att de där spolmätarna kan visa oerhört mycket fel om man har motorbelastningar (som t.ex. motorer/kompressorer).
I mitt fall mätte den 45% för mycket när jag satte in den typen av mätare på min egen värmepump.
Det bästa vore därför att sätta in en extra enfas elmätare på den fas som är mest drabbad av trasiga säkringar, och sedan läsa av den med en Power Concern, ELIQ eller liknande.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
04 juni 2012, 11:38:51 »
Är det nått sånt här du vill ha?
http://www.proswede.nu/Visande-instrument/Ampere--voltmetrar/Digital-amperemeter-for-panelmontage-96x96-mm-3-fas/?PHPSESSID=975ba4d4def2bc0e6f166e1f16104ac9
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
04 juni 2012, 11:58:33 »
Problemet med en sån är att du inte får koppla inkommande faser genom den mätaren. Skall du köpa en mätare som får kopplas in på det viset så är det inte direkt gratis...
Enklast är att sätta dit strömtrafos och mäta spänningen över den med ett panelinstrument. De flesta trafos brukar ge nån/några mV per A, så ett mätområde på ca 200mV AC är nog lagom.
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #9 skrivet:
04 juni 2012, 22:53:45 »
Tack för svaren!
Ja helst skulle det vara något i stil med det som Carl hänvisade till. Ett instrument som visar alla tre faserna på en gång med lysande siffror som syns på några meters avstånd i samma kapsling. Men som sagt, instrument i den kalibern brukar ha en fet prislapp. Men kan ändå vara intressant att kolla upp. Sen så måste det vara transformator och inte shunt.
Annars så håller jag med dig Purjo att en enkel lösning skulle vara tre voltmetrar och ett knippe mättransformatorer.
Är det mest resistiva laster (som det är i detta fall) så borde även billiga instrument fungera hyfsat. Jag har inte jämfört t ex Biltemas billigaste med min kalibrerade Fluke som mäter TRMS, men det kan vara tillräckligt bra för ändamålet. Cosfi, VAr och sånt är ointressant här. Har en Biltemamultimeter och några toroidtrafo liggande så jag ska försöka hinna göra ett litet test.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
04 juni 2012, 23:19:23 »
Nej, syftet är ju inte att mäta strömmen exakt, utan att visa vilken av faserna som redan är tillräckligt belastad.
Ett panelinstrument med 1" höga LED-siffror kostar inte mer än en dryg hundring och billiga strömtrafos borde kosta under hundringen. Åsså lite plywood och en burk svart sprayfärg till lådan... Totalt blir det under tusenlappen.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #11 skrivet:
05 juni 2012, 13:58:10 »
Hej.
Min plan är att använda befintliga strömtransformatorer som Nibe använder. Logga med Logger2020 samt analogIO-modulen. Den har ju DC in så man måste likrikta signalerna från transformatorerna samt glätta signalen. Om man använder dioder för detta kommer små strömmar inte att registreras pga spänningsfallet över dioderna så det blir till att koppla en precisionslikriktare med OPampar samt glättning. Men det kostar inte så mycket. När jag får lite tid över skall jag löda ihop det.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
05 juni 2012, 14:08:11 »
Kan du inte läsa ut det från Niben via ModBus eller nåt? Då får du ju nytta av strömtraforna i Nibens reglersystem också plus att du slipper bygga/kalibrera egen elektronik...
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #13 skrivet:
05 juni 2012, 14:15:49 »
Jo antagligen men jag missstänker att nibe har förenklat lite då de inte heller kan hantera låga strömmar. Enkalst att få in det i loggern. Jag vill ha allt på ett ställe och logger2020 läser inte Modbus (än?). :-)
Inte så avancerat att löda ihop. Resten finns.
Jonas
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1613
användare: 0
