Allmänt forum
Repat golv av hantverkare
Ämne: Repat golv av hantverkare (läst 4625 gånger)
Dalafararen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Dalafararen
03 juni 2012, 00:04:15 »
Jag har tidigare i veckan haft några hanverkare hemma hos oss .
När vi kommer hem så ser vi att dom repat och gjort typ jack i vårt parkettgolv på 4 st ställen.
Ett av jacken är såpass djupt att dom inte kan slipa ner golvet och lacka om det...
Rummet är på ca 40 kvm och har kök vardagsrum och hall.
Vad känns rimligt att be dom göra?
Lägga om hela golvet, slipa ner det max och ta den lilla repan som blir kvar, få pengar för skodorna och försöka förtränga allt (ungen hemma kommer säkert med åren göra fler liknande repor)
Vad är rimligt att kräva, vad brukar normala byggföretag sträcka sig till för kostnader i sådana här fall?
// P
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Repat golv av hantverkare
03 juni 2012, 00:07:09 »
Har dom erkänt att dom har gjort reporna?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
03 juni 2012, 00:20:57 »
Du anar inte vad parkettgrabbarna kan göra med repig parkett, dom lägger i typ stenhård vax i rätt kulör..
Är det bara flisor av en bräda så byter dom ut den, dom är grymma!!
Jag tror ditt problem är att få dom att erkänna, du anar inte vad folk hittar skador efter det att hantverkarna har lämnat arbetsplatsen, skador som i många fall redan fanns men kunden inte har sett...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Dalafararen
Antal inlägg: 29
Dalafararen
03 juni 2012, 08:28:11 »
Jo dom har erkänt att dom gjort skadorna och jag lyckades komma hem mitt i allt (på deras lunch) och fota hur skadorna uppkommit. Dom hade burit in alla våra supertunga utemöbler och lagt all trall utefrån ovan på ...
Så det måste ha varit typ någon mindre sten under fötterna på bordet som med en massa vikt pressats ner i golvet bla. Sedan har vi repor och typ jack efter nedsättning av hörn på dom kantiga tunga möblerna.
Det värsta med detta byggföretag är att dom snudd på endast har utländsk arbetskraft och alla gubbar kan allt ... Och gör allt så dom e mindra bra på allt tyvärr. Kan man låta dom fixa parketten eller behöver det vara en riktig golvfirma för att det ska bli tillfredsställande?
// P
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
03 juni 2012, 08:51:37 »
Den som orsakat skadan och ska fixa den bestämmer vem som ska laga. Blir du inte nöjd med lagningen kan ni börja diskutera om någon annan ska försöka.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
04 juni 2012, 07:48:43 »
Vårt parkettgolv hade en trasig spont på ett ställe, så det sviktade i en skarv. Golvfirman vi anlitade för att slipa och lacka golvet gjorde ett hål i golvet och satte en kortling under. De bytte sedan ut de skadade stavarna mot stavar som de plockade från en del av golvet som vi bytte helt. Helt osynligt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
gäster: 2653
användare: 9
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
